查看: 2075|回复: 7
[求助] UG二次开发 帮我看看哪错了
发表于 2016-10-27 21:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 创建圆锥
                 Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
                 Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
                 Features::Cone *nullNXOpen_Features_Cone(NULL);
                 Features::ConeBuilder *coneBuilder;
                 std::vector<TaggedObject *>selectedObjectes=this->axis0->GetProperties()->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
                 Axis *axis1=dynamic_cast<Axis *>(selectedObjectes[0]);
                 coneBuilder = workPart->Features()->CreateConeBuilder(nullNXOpen_Features_Cone);
                 coneBuilder->TopDiameter()->SetValue(expressionTD->Value());
                 coneBuilder->BaseDiameter()->SetValue(expressionBD->Value());
                 coneBuilder->Height()->SetValue(expressionH->Value());
                 coneBuilder->SetAxis(axis1);
                 coneBuilder->CommitFeature();
                 coneBuilder->Destroy();
编译可以通过  UG里运行不了 如果把
                 Axis *axis1=dynamic_cast<Axis *>(selectedObjectes[0]); coneBuilder->SetAxis(axis1);这几句注释掉可以生成圆锥。求大神指教
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-10-28 11:33:48 | 显示全部楼层
看不懂
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-10-28 11:34:56 | 显示全部楼层
*虽然部分(theSession()- > - >部分工作());
* displayPart部分(theSession - >部分()- >显示());
特点::锥* nullNXOpen_Features_Cone(空);
特点::ConeBuilder * ConeBuilder;
std::向量< TaggedObject * > selectedObjectes =这个- > axis0 - > getproperty()- > GetTaggedObjectVector(“SelectedObjects”);
轴* axis1中= dynamic_cast <轴* >(selectedObjectes[0]);
coneBuilder =虽然- >功能()- > CreateConeBuilder(nullNXOpen_Features_Cone);
coneBuilder - > TopDiameter()- > SetValue(expressionTD - >价值());
coneBuilder - > BaseDiameter()- > SetValue(expressionBD - >价值());
coneBuilder - >高度()- > SetValue(expressionH - >价值());
coneBuilder - > SetAxis(axis1中);
coneBuilder - > CommitFeature();
coneBuilder - >摧毁();
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-10-28 16:44:11 | 显示全部楼层
轴是有方向和原点的,你这个应该是没有设原点和方向,只是指定了一个轴。你试一下,
再把轴的方向和原点指定一下。
 楼主| 发表于 2016-10-28 20:25:51 | 显示全部楼层
再把轴的方向和原点指 ...
这个轴就是由原点和矢量组成的  你看看ui就知道了 应该是代码出现问题了
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-10-31 17:35:26 | 显示全部楼层
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-10-31 17:46:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:09:52 | 显示全部楼层
能帮我把这个代码写一下么
GMT+8, 2025-2-25 03:30
