查看: 3735|回复: 24
[求助] UG运动仿真问题求助
发表于 2016-10-27 14:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将后面轨道调整了下,后面轨道向下沿伸一段,昨天有大神说延伸的轨道不能是直线,不然干涉,现在调整完,延伸的部分是以前面滑轮孔为圆心的圆弧。初始位置就是图示位置,最终想实现两个滑轮将下面箱体部件驱动到上面水平轨道末端。我自己试过点在线上副和3D接触,没有飞了。辅助连杆不大会,大神有时间帮我看看,万分感谢。
新图
新图
8.5.zip
314.05 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
8.5版本
stp.zip
47.72 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
转成的stp文件
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:49:58 | 显示全部楼层
大神们,抽空看看这个怎么实现?万分感谢。
25
发表于 2016-10-27 19:57:29 | 显示全部楼层
     我一直在琢磨,这样的机构用在哪里?如果是真实情况,应该还有个驱动源。按这个机构,2个圆柱销处都不能作为驱动的,不然产生自锁。驱动源必须另外设计上去,而且是曲柄加连杆,受力点应该在两个圆柱销的中间靠右一点比较合适。移动的这块的重心必须在受力点在左边,有逆时针力矩,这个放真才可做下去。
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:40:16 | 显示全部楼层
RE: UG运动仿真问题求助
流星画雨 发表于 2016-10-27 19:57
我一直在琢磨,这样的机构用在哪里?如果是真实情况,应该还有个驱动源。按这个机构,2个圆柱销处都不 ...
肯定有驱动机构,这个模型只是个简化模型,驱动机构直接驱动滚轮,这个还只是在方案阶段,主要就是想实现下面箱体机构从初始与水平10度夹角最后运动到水平位置,只要实现就行,可以随意加驱动。
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:41:23 | 显示全部楼层
RE: UG运动仿真问题求助
肯定有驱动机构,这个模型只是个简化模型,驱动机构直接驱动滚轮,这个还只是在方案阶段,主要就是想实现下面箱体机构从初始与水平10度夹角位置
发表于 2016-10-27 21:58:40 | 显示全部楼层
做了一下 用重力驱动 点在线上约束 按顺序图
25
发表于 2016-10-28 00:21:50 | 显示全部楼层
dadajujing 发表于 2016-10-27 20:40
肯定有驱动机构,这个模型只是个简化模型,驱动机构直接驱动滚轮,这个还只是在方案阶段,主要就是想实现 ...
可以的: GIFTemp_22B8.gif
25
发表于 2016-10-28 08:07:15 | 显示全部楼层
动态gif图:
 楼主| 发表于 2016-10-28 08:17:11 | 显示全部楼层
大神,能加qq好友吗?详细请教下,万分感谢。
 楼主| 发表于 2016-10-28 08:47:33 | 显示全部楼层
大神,如果你没有时间,能把你的仿真完文件发给我吗?我自己按你仿真步骤具体操作下,我想看看我仿真的问题出在哪。万分感谢。邮箱:2278307607@qq.com
GMT+8, 2025-1-19 20:39
