查看: 82968|回复: 1146
[经典资料] UG编程机床开始和结束刀轨事件
Rank: 4
发表于 2016-10-27 13:39:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始刀轨事件和结束刀轨事件用于生成机床程式码,通常用于协助工具..后处理器用于解释要输出的机床程式码.后处理器决定事件最终以何种方式输出到机床档案或clsf档案.
auxfun    协助工具    允许你将协助工具程式码(M程式码)输出到机床刀具控制器,对应于 AUXFUN/指令.你可以在协助工具框中输入0到99之间的任何值.
clamp      夹紧           在轴不动时夹紧该轴
coolant on   冷却液开    新增冷却液事件
coolant  off  冷却液关    新增冷却液事件
cutter compensation  刀具补偿     允许你新增刀具补偿事件,只有非切削移动中的刀具补偿不适应于你的应用模组时才可使用该事件
dwell  驻留    新增驻留事件
head   刀头   定义将要参照的刀头
insert   插入   用于新增备注
instanced operation handler  产生实体作业处理常识    使用该ude可为产生实体作业输出子程式和变换,需要自定化较高的后处理器
tool length compensation  刀具长度补偿    用于选取刀具长度偏置
lock axis    锁定轴    用于约束刀轴的运动
extra tool change  额外换刀   用于新增额外换刀
operator message  运算程式信息  用于传送讯息,,供操作员阅读,对应于 disply指令
optional skip off  选用的略过关    允许你控制控制器的block delete函数的斜线(/)输出
optional skip on  选用的略过开     允许你关闭可选略过功能
optional stop  可选停止    允许你新增一个可选停止
origin   原点  允许你建立机床参考系零点相对于零件坐标系零点的位置
power   功率   允许你在功率寄存器框输入数值以设定功率级
fprint    允许你在后处理器确认清单设备上列出注释
prefun  预备功能   允许你将预备功能程式码(G程式码)输出到机床刀具控制器
rotata   旋转   允许你旋转工作台和头
select head 选取刀头  允许你定义哪一个刀头将用于结合
sequence number 序号   允许你控制序号输出
set axis  设定轴  允许你定义z或w轴
set modes 设定模式 允许你定义尺寸输出模式和轮廓铣模式下的输出类型
set polar 设定极坐标   允许你定义尺寸输出模式和类型
extra spindle on  额外主轴关  该事件仅对主轴ude的原有程式提供.第一个主轴ude成为主轴标记,后继的主轴ude被转换为额外主轴 开,额外的主轴开不可以用于新程式,主轴事件自动从进给率对话方块中的条目生成
spindle off  主轴关   允许你关闭主轴
stop  停止  允许你发出一个程式停止指令
user defined  用户定义   允许你手动输入你需要但可用的清单框中没有包含的事件
tool preselect  刀具预选 允许你在换刀前定位刀具
load workpiece  载入工件   允许你将零件 装载到主轴中
workpiece takeover by spindle 2   工件由主轴2接管  可使用该ude开始向第二主轴传递工件,需要自定化程度较高的后处理器
unload workpiece 解除安装工件  允许你将零件从主轴移出
zero  零点   允许你指定零点移动之前输出G程式码
goto 转至  允许你输入一个转至点
spindle marker 主轴标记  允许你指定系统在何处输出主轴事件
tool change marker  允许你指定后处理指令输出相对于换刀的顺序
form marker  出发点标记 允许你建立刀轨在mcs中的起始位置
start marker  起点标记  允许你指定后处理指令相对于起点的顺序
参与人数 2G币 +20 收起 理由
シ~残念~↘ + 10 这个回答对我有用,赞一个!
ROU263 + 10 分享加分!
Rank: 2
推荐
发表于 2016-10-27 17:27:15 | 只看该作者
这些功能我也试用过一些部分,应该说在某些特殊场合下这些功能十分必要。感觉楼主的翻译至少有一部分不太正确
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
54
发表于 2016-10-27 16:19:07 | 只看该作者
感谢提供分享。
Rank: 2
发表于 2016-10-27 17:24:43 | 只看该作者
楼主也算有心。可惜只是简单地翻译,没有进一步的说明。
发表于 2016-10-27 18:44:22 | 只看该作者
感谢提供分享。
发表于 2016-10-27 18:49:14 | 只看该作者
吧你喜欢我吗呢吗啡
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-27 18:24
