6790
dadajujing 发表于 2016-10-26 15:44 上面部分为固定元件,下面部件在滚轮的驱动下沿着轨道运动,但是前后两个轨道是不一样的,后面轨道向下延 ...
举报
47
247
“静﹠思” 发表于 2016-10-26 15:59 只在前面的轨迹做点在线上,后面做3D接触,驱动用滑动副,你试试。运动仿真我也做的不多,以前看过视频,好 ...
522588306 发表于 2016-10-26 16:01 我不是大神哈,只是相互交流一下。我还是有些不明白,你的这个模型里有平面副,以及两种不同的轨道。感觉 ...
dadajujing 发表于 2016-10-26 16:10 但是如果后面做点在线上副,前面做3D接触呢?这样就黑色的滚轮做驱动轮(设置一个辅助连杆),前面紫色轮 ...
522588306 发表于 2016-10-26 16:32 你可能没有明白我的意思。我觉得,这两种轨道,特别是弧线那一段,要么平行,要么同心。;而目前,现在这 ...
dadajujing 发表于 2016-10-26 16:43 我理解你说的意思了,但是我现在这个模型就是这样,就是想实现这个功能,可能现在这个轨道还不是理想轨迹 ...
522588306 发表于 2016-10-26 16:56 总结一下我的意思哈~ 问题在于:黑色滚轮,和紫色滚轮之间的距离是不变的;但是,这两条轨道之间的距离 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-3-9 10:05
