查看: 32011|回复: 15
[求助] UG10.0 使用了无过切检查抬刀,因为无法安全退刀。
发表于 2016-10-21 22:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0  4轴爬面生成刀路 出现这样的提示, 有时候有有时候没有。同样的文件用8.0做没有,10.0编就出现这种情况。试了很多方法解决不了,请大神不吝赐教!!!!
发表于 2016-10-30 16:06:27 | 显示全部楼层
顶一下 我也遇到了。不知道你解决了没有  这句话比较难理解   同样的跑面,我跑前三个就没事,后三个就出现这样的问题。一模多腔的那种。
发表于 2017-2-16 22:59:35 | 显示全部楼层
来个高手帮忙解决一下我也是
发表于 2017-2-16 22:59:56 | 显示全部楼层
来个高手帮忙解决一下我也是
发表于 2017-2-16 23:01:31 | 显示全部楼层
来个高手帮忙解决一下我也是
发表于 2017-3-16 16:10:45 | 显示全部楼层
如果你在8.0可以,那么按他的提示用‘过切检查’检查一下刀路就可以了,没过切的他会显示的,它只是提醒你要检查而已,因为你设置上没有设置到过切检查,遇到一些较敏感的它不会自动检查,就提醒你手动检查
发表于 2017-3-16 16:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-18 17:13:45 | 显示全部楼层
100%过切了,看轨迹看不出来,是加工完成后退刀时,又多出几条不规则的刀轨,改退刀点、退刀方式等都无效,还是过切。仿真可以看出来。如果把非切削移动中的碰撞检查前面的对钩去掉,就不提示这个信息了,但过切是100%的。
发表于 2017-3-18 17:15:56 | 显示全部楼层
上传了图片,
发表于 2017-3-18 17:19:45 | 显示全部楼层
建议你添加一下切削区域,就OK了。
GMT+8, 2025-2-28 19:08
