查看: 22592|回复: 13
[求助] 我的机子为什么运行UG10.0很卡
发表于 2016-10-18 19:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请能人之士帮我看看什么地方出来问题,我的电脑配置大概是:处理器E5-2698V4 2.0Ghz  2颗。显卡华硕GTX1080 8G 公版。内存海盗船16G*2条2400GHZ。鲁大师跑分60万以上。为什么这样配置的机子用起UG10.0非常的卡,特别是在打开图层设置对话框里面点击图层的显示或隐藏时UG软件反应很慢。而我的同事们他们的机子比我的要低很多档次用起来UG都比我的顺畅,我也更换过很多次系统,换过好几种UG安装包,都是无济于事,希望有大师可以为我指点迷津。qq79631596.
发表于 2016-12-8 09:46:10 | 显示全部楼层
我感觉还是主频太低了,UG操作还是看单核性能,我的双路X5672 3.2G V4800显卡,肯定比你的流畅
发表于 2016-10-19 10:54:41 | 显示全部楼层
把电脑加个固态硬盘,把系统装到固态里试试
 楼主| 发表于 2016-10-19 19:44:53 | 显示全部楼层
我用 的是250G的固态硬盘
 楼主| 发表于 2016-10-19 19:45:25 | 显示全部楼层
我用 的是250G的固态硬盘
发表于 2016-10-19 20:16:03 | 显示全部楼层
看到:处理器E5-2698V4 2.0Ghz  2颗
完全懵逼了。。。土豪啊
发表于 2016-12-8 00:36:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗{:}{:}{:}
发表于 2017-4-21 11:46:14 | 显示全部楼层
操作看单核主频,也就是睿频速度快 你需要7700K 单核超频5.0 多核4.8 用水冷压 注意主板cpu MOS散热。
发表于 2017-5-15 16:38:55 | 显示全部楼层
这个绝对不是,我也是遇到这样的情况,只要进行“显示与隐藏”操作中的“全部显示”或者是同时按下CTRL+SHIFT+U,全部显示隐藏的零件,电脑马上就卡了,模型面越多就卡得越久,2-10钟,所以现在都不敢用这个命令,有时不小心用了,只能等反应过来,但同样的图档,用8.0就不会卡,要说是电脑配置低,那我只能呵呵了,同样的电脑8.0不卡,10.0倒是卡出翔来,不要说10.0硬件要求高,10.0用不了的配置,8.0能用吗?我的电脑是 i7 /16G内存/固态硬盘/GTX680显卡,我觉得应该是8.0和10.0的某些显示方面的设置不同导致的!
发表于 2017-5-15 16:42:25 | 显示全部楼层
误人子弟,按照你的逻辑,只看CPU的单核主频,那么奔四3.0单核运算都比E5-2698V4 2.0Ghz强?
GMT+8, 2025-2-25 13:52
