查看: 14411|回复: 10
[已回复] PowerMill2017编程问题
发表于 2016-10-16 19:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我做出来是下面的图。教程做出来是上面的图。看了每一个设置都一样啊,请用过的指点一下
发表于 2016-10-17 08:28:33 | 显示全部楼层
你用到的是PL2017的教程的么?
如果不是的话那么可能就是不一样的。以前我用到PL2010版本的,同样的参数话到PL2017里面进行计算后的结果变化很大的。所以学习高版本的话最好买到的书就是那个版本的吧,因为现在软件变化太大的,有时候我用习惯了2010用2017开始还真的不习惯!不过后来慢慢好多了。
如果是PL2017的书的话那我也可能不知道是什么原因了。
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:39:51 | 显示全部楼层
是2017,但是我打开例子文件,程序生成刀路,跟原来的一样啊
发表于 2016-11-25 19:08:34 | 显示全部楼层
坐标没有做对啊
发表于 2016-11-29 09:54:16 | 显示全部楼层
2017用的后处理是哪个 可以分享一下吗 谢谢!
发表于 2016-12-22 23:38:47 | 显示全部楼层
目测你用的是封闭毛胚,教程是开放毛胚
发表于 2018-7-11 21:25:29 | 显示全部楼层
好,我来看看
发表于 2018-7-11 21:34:23 | 显示全部楼层
可可可可可可
发表于 2019-4-2 00:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 00:59:17 | 显示全部楼层
谢谢分享;;;;
GMT+8, 2025-4-7 00:22
