查看: 4316|回复: 7
[已回复] UG网格曲线提示不相交
发表于 2016-10-14 18:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不伦怎么整就是相交不了
不伦怎么整就是相交不了
     各位大神这是什么情况    不伦怎么整(捕捉点或者是输入点的坐标)就是相交不了 两条曲线之间还是有缝隙  看来建造曲面要求挺高      各位神人  怎么整
357
发表于 2016-10-15 09:44:10 | 显示全部楼层
第一、检查下是不是没封闭,第二、试着修改下公差
 楼主| 发表于 2016-10-17 11:59:08 | 显示全部楼层
就是因为没有封闭所以才建不了曲面    捕捉点都封闭不了    怎么修改公差
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:10:44 | 显示全部楼层
有能给解决的大神没
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:12:10 | 显示全部楼层
有没有能给解决问题的
发表于 2022-7-1 09:59:01 | 显示全部楼层
设置公差 ,交点 从  0 改为10000
发表于 2022-7-1 16:11:13 | 显示全部楼层
这种情况绝大部分是空间直接建模造成的。
GMT+8, 2025-3-5 10:59
