查看: 4582|回复: 12
[求助] UG编程四轴五轴回转中心不重合!!!
推广达人
发表于 2016-10-14 04:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴五轴回转中心不重合,怎么样来编程!!麻烦大家想想,谢谢。
发表于 2016-10-14 09:16:18 | 显示全部楼层
我好像看到论坛上有个说法
发表于 2016-10-14 09:48:22 | 显示全部楼层
本身四轴和五轴回转中心就不重合,通过机床转心距参数自动补偿
点评
我看网上都是这么说的,但是没遇到过  发表于 2016-10-14 15:44
发表于 2016-10-14 09:48:44 | 显示全部楼层
本身四轴和五轴回转中心就不重合,通过机床转心距参数自动补偿的
发表于 2016-10-14 20:20:00 | 显示全部楼层
可以打表测一下呢位置的偏置量,然后编程的时候在坐标系里面偏置
发表于 2016-12-10 12:49:04 | 显示全部楼层
支持楼主支持楼主
发表于 2016-12-10 15:39:57 | 显示全部楼层
后处理里面,枢轴距给下。注意方向
推广达人
 楼主| 发表于 2016-12-14 21:56:59 | 显示全部楼层
智慧终於好奇。 发表于 2016-12-10 15:39
后处理里面,枢轴距给下。注意方向
你好,能具体截图看一下吗
发表于 2016-12-15 09:01:42 | 显示全部楼层
在设置ABC轴的地方就有啊,右上角。打开后处理就有。什么系统?有刀具跟随功能么?一般需要用到这个的,都是没有那个功能的老机床
推广达人
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:34:20 | 显示全部楼层
我们的是DMU50,带rtcp,
我问的问题是自己想的,没有试过你说的,具体怎么用还是不太清楚,主要是四轴五轴回转中心不重合,编程坐标如何设定,
希望你能指点一下
谢谢{:smile:}
GMT+8, 2025-3-1 05:51
