查看: 31024|回复: 39
[分享] NX11.0 for linux 的安装及使用的心得
发表于 2016-10-13 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人在win下用的是ug8.0,所以对现在win下的11版和linux下的版本无法做比较,还望见谅本人在linux下的版本遇见很多问题,还希望高手出来讨论,比如怎么将ug该英文,,,,,
好了,就先到这
ug11.0 for linux 下载地址
启动界面
启动界面
安装信息
安装信息
全屏下的建模
全屏下的建模
全屏加工仿真,貌似少了2d的仿真
全屏加工仿真,貌似少了2d的仿真
独立的窗口,貌似没有win下的最界面
独立的窗口,貌似没有win下的最界面
草图的约束指令
草图的约束指令
发表于 2016-10-25 13:42:25 | 显示全部楼层
334751282 发表于 2016-10-25 11:39
我都不知道,怎么样中文,你是怎么样射成中文的
/安装路径/ugs090/ugii/ugii_env_ug.dat
查找UGII_LANG=
将UGII_LANG=english 改为 UGII_LANG=simpl_chinese 即修改为中文环境
发表于 2016-10-17 22:05:34 | 显示全部楼层
334751282 发表于 2016-10-16 18:28
以上是我转载的,我是按照以上的步骤安装的,我想你的问题有可能出在第3或4,还有系统自带的openJDK(ja ...
好的!我试试!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:28:01 | 显示全部楼层
1990chs 发表于 2016-10-15 16:18
楼主也用的是opensuse吧,请问这个许可证这块怎么配置呢?运行破解包里面的许可证安装一直出错,楼主有安装 ...
以上是我转载的,我是按照以上的步骤安装的,我想你的问题有可能出在第3或4,还有系统自带的openJDK(java),需重新安装官方的java,安装方法java安装方法
我最后打开的时候遇见了启动时候闪退,我截屏看了一下提示 /usr/ugs110/nxbin/ugraf: error while loading shared libraries : libXm.so.4: canno open shared obect file:no such file or directory
查了一下是因为缺libXm.so.4,需安装openmotif,问题解决,完美打开,
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:07:53 | 显示全部楼层
Ubuntu (ubuntukylin14.04)安装UG9.0教程
详细安装方法:(按照我的步骤终端命令可以直接复制粘贴)
1.安装ug有几个软件是必装的,java,tcsh,ksh,lsb。
安装方法:java直接用ubuntu自带的软件中心搜java,尽量安装高版本。
tcsh,ksh, lsb 用终端安装(ctrl+alt+t打开终端)
sudo apt-get install libstdc++5 tcsh ksh lsb
2.挂载下载的img文件。(非img文件不用挂载,直接从第3步开始)
挂载方法:终端里输入
cd /mnt; sudo mkdir ugs090; mount -o loop /文件所在路径/SIEMENS.NX.9.0.0.Linux64.img /mnt/ugs090
3.修改hosts文件
sudo gedit /etc/hosts
按照下面增加两行
127.0.0.1 localhost (自带)
127.0.1.1 这里显示的是你的计算机名称 (自带)
127.0.0.1 和上面的计算机名称要一样(添加的)
127.0.0.1 和上面的计算机名称要一样 localhost (添加的)
其他的不管。记得保存
4.将下载的文件里面的splm6.lic中的this_host改成计算机名这一步很重要。
5.创建文件夹。终端里面搞定
创建目录:
sudo mkdir /mnt/ugs090 /usr/Siemens /usr/Siemens/PLMLicenseServer /usr/Siemens/ugs090
sudo chown 用户名 /usr/tmp #如果原先不存在tmp的话需要先创建tmp
sudo chmod 755 /usr/tmp
6.将splm6.lic复制到/usr/Siemens/PLMLicenseServer
终端里进入splm6.lic所在目录然后
sudo cp -r splm6.lic /usr/Siemens/PLMLicenseServer
7.安装服务器
cd /mnt/ugs090; sudo ./SPLMLicenseServer_v6.1.1_linux_setup.bin
按照提示一步一步的安装。当问许可文件时,手动指向/usr/Siemens/PLMLicenseServer/splm6.lic就可以了。直到安装完成。
8.安装ug
cd /mnt/ugs090/nx090; sudo ./ug_install
出现
1. UG Installation type. _____________________ [load+configure]
2. SOURCE directory. _______________________[/mnt/ugs090/nx090]
3. BASE directory. ______________________ [/usr/Siemens/ugs090]
4. O.K. to MODIFY system files. _________________________ [yes]
5. License server(s) or a filename. [28000@你的计算机名称]
* Enter item(s) to query or change: [continue] (这里输入3回车)
接着更改安装路径到/usr/Siemens/ugs090(其实这里可不用改,我只是为了方便文件管理才改的)
当出现
95) Change dirs. 96) Select required 97) All 98) None 99) Load
* Enter kit or option number(s): [load] 97(这里输入97回车)
当再次出现
* Enter kit or option number(s): [load] 99(这里输入99回车)
直到安装完成。
9.修改用户环境变量
终端返回到用户主目录
sudo gedit .bashrc
在弹出的文本里加入如下内容:(加在最后,我是放在两个fi中间)
UGII_BASE_DIR=/usr/Siemens/ugs090; export UGII_BASE_DIR
UGII_ROOT_DIR=/usr/Siemens/ugs090/ugii; export UGII_ROOT_DIR
UGS_LICENSE_SERVER=28000@你的计算机名称; export UGS_LICENSE_SERVER
记得保存
10.破解
将破解文件覆盖到相应的文件夹。
cd 你的ssq文件解压目录
sudo cp -r ugs090 /usr/Siemens/
sudo chmod 755 /usr/Siemens
重启计算机让配置文件生效
11.创建桌面快捷方式和许可服务器自启动
Dash> 启动应用程序>添加            #在ubuntu面板内搜索启动
名称:lmgrd
命令:/usr/Siemens/PLMLicenseServer/lmgrd -c /usr/Siemens/PLMLicenseServer/splm6.lic
注释:ug许可证服务器
保存关闭。
创建动态库链接路径
sudo gedit /etc/ld.so.conf
打开的文本中加入libsyss.so路径:/usr/Siemens/ugs090/ugii
libsyss.so /usr/Siemens/ugs090/ugii
将 /etc/ld.so.conf存档,执行下面命令:
sudo /sbin/ldconfig
创建桌面快捷方式
sudo gedit
[Desktop Entry]
Version=9.0
Name=UG-NX9
Comment=Siemens UG-NX9
Exec=/usr/Siemens/ugs090/ugii/ugii
Icon=/usr/Siemens/ugs090/ugii/images/ug_logo_50x50.tif
Terminal=true
Type=Application
Categories=Application;
Encoding=UTF-8
StartupNotify=true
另存文件到:/usr/share/applications/ 下 命名为:NX9.desktop
将/usr/share/application/NX9.desktop复制到桌面
12.打开UG后界面定制
改侧边资源条像工具条一样(好像这个一定要改,不然会闪退)
Menu -> Preferences -> User Interface Preferences -> Layout -> Display Resource Bar : As Toolbar
安装完成,执行ugii,挪动资源条,遭遇闪退,好在我是在终端窗口,根据错误提示,发现是qt不同版本之间不兼容造成的。尝试更新qt版本,无效。经过多方查找,是因为UG NX包含了一部分Qt运行时库,这些库与系统中的Qt库版本互相不兼容,造成闪退。按照网上一个帖子的方法,尝试把/usr/Siemens/ugs090/ugii(包含子目录)中名称包含qt,而且和/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt4(含子目录)中存在同名的文件,如libQtGui.so.4,libQtCore.so.4,...libqtiff.so, ... 改名或者移动位置(我都移到对应目录下bck目录中),或者干脆删掉,注意一定是与系统Qt库重复的部分,一定小心不要误删了UG NX自己的库文件,例如libnxqt.so,虽然文件名包含了qt,实际却是ug做自己的库文件,千万小心!
处理之后,重新启动ugii,使用半天没再出现闪退现象。
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2016-10-13 17:38:29 | 显示全部楼层
用的很少吧
 楼主| 发表于 2016-10-13 22:42:47 | 显示全部楼层
不长用,家用linux.闲来没事研究唄,
发表于 2016-10-15 16:18:40 | 显示全部楼层
楼主也用的是opensuse吧,请问这个许可证这块怎么配置呢?运行破解包里面的许可证安装一直出错,楼主有安装方法吗?求救啊!
发表于 2016-10-24 23:32:14 | 显示全部楼层
楼主能解决中文界面乱码的问题吗?
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:39:41 | 显示全部楼层
1990chs 发表于 2016-10-24 23:32
楼主能解决中文界面乱码的问题吗?
我都不知道,怎么样中文,你是怎么样设成中文的
GMT+8, 2025-3-13 11:46
