发表于 2016-12-11 00:10:32
显示全部楼层
开始刀轨事件和结束刀轨事件用于生成机床程式码,通常用于协助工具..后处理器用于解释要输出的机床程式码.后处理器决定事件最终以何种方式输出到机床档案或clsf档案.
auxfun 协助工具 允许你将协助工具程式码(M程式码)输出到机床刀具控制器,对应于 AUXFUN/指令.你可以在协助工具框中输入0到99之间的任何值.
clamp 夹紧 在轴不动时夹紧该轴
coolant on 冷却液开 新增冷却液事件
coolant off 冷却液关 新增冷却液事件
cutter compensation 刀具补偿 允许你新增刀具补偿事件,只有非切削移动中的刀具补偿不适应于你的应用模组时才可使用该事件
dwell 驻留 新增驻留事件
head 刀头 定义将要参照的刀头
insert 插入 用于新增备注
本帖隐藏的内容
instanced operation handler 产生实体作业处理常识 使用该ude可为产生实体作业输出子程式和变换,需要自定化较高的后处理器
tool length compensation 刀具长度补偿 用于选取刀具长度偏置
lock axis 锁定轴 用于约束刀轴的运动
extra tool change 额外换刀 用于新增额外换刀
operator message 运算程式信息 用于传送讯息,,供操作员阅读,对应于 disply指令
optional skip off 选用的略过关 允许你控制控制器的block delete函数的斜线(/)输出
optional skip on 选用的略过开 允许你关闭可选略过功能
optional stop 可选停止 允许你新增一个可选停止
origin 原点 允许你建立机床参考系零点相对于零件坐标系零点的位置
power 功率 允许你在功率寄存器框输入数值以设定功率级
fprint 允许你在后处理器确认清单设备上列出注释
prefun 预备功能 允许你将预备功能程式码(G程式码)输出到机床刀具控制器
rotata 旋转 允许你旋转工作台和头
select head 选取刀头 允许你定义哪一个刀头将用于结合
sequence number 序号 允许你控制序号输出
set axis 设定轴 允许你定义z或w轴
set modes 设定模式 允许你定义尺寸输出模式和轮廓铣模式下的输出类型
set polar 设定极坐标 允许你定义尺寸输出模式和类型
extra spindle on 额外主轴关 该事件仅对主轴ude的原有程式提供.第一个主轴ude成为主轴标记,后继的主轴ude被转换为额外主轴 开,额外的主轴开不可以用于新程式,主轴事件自动从进给率对话方块中的条目生成
spindle off 主轴关 允许你关闭主轴
stop 停止 允许你发出一个程式停止指令
user defined 用户定义 允许你手动输入你需要但可用的清单框中没有包含的事件
tool preselect 刀具预选 允许你在换刀前定位刀具
load workpiece 载入工件 允许你将零件 装载到主轴中
workpiece takeover by spindle 2 工件由主轴2接管 可使用该ude开始向第二主轴传递工件,需要自定化程度较高的后处理器
unload workpiece 解除安装工件 允许你将零件从主轴移出
zero 零点 允许你指定零点移动之前输出G程式码
goto 转至 允许你输入一个转至点
spindle marker 主轴标记 允许你指定系统在何处输出主轴事件
tool change marker 允许你指定后处理指令输出相对于换刀的顺序
form marker 出发点标记 允许你建立刀轨在mcs中的起始位置
start marker 起点标记 允许你指定后处理指令相对于起点的顺序 |
