楼主: 八零後
[分享] UG后处理讲义PPT分享
Rank: 1
发表于 2017-7-25 20:56:46 | 只看该作者
hkjhkhjkhjkh
Rank: 2
发表于 2017-7-25 21:11:45 | 只看该作者
感谢,下载下来看看
Rank: 1
发表于 2017-7-26 08:55:46 | 只看该作者
提取码是多少
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-8-18 21:26:59 | 只看该作者
UG后处理安装和使用方法(超详细!)
1、UG后处理注意事项
       大家都知道,UG软件安装好以后,软件自带默认的后处理往往和我们实际工作中的机房不相符也不适用,那么我么就需要安装一个适合我们机床的UG后处理,通常来说,UG后处理不分UG软件的版本,只分三轴、四轴、五轴等,在我们购买机床的时候,可以问机床厂家要,这种是最好的方法,如果没有,也可以到网友那里去要一个,或者在UG爱好者论坛UG后处理版块下载和你的机床相应的UG后处理,不管是网友给的还是论坛上下载的,都要谨慎,刚开始后处理的程序一定要多检查校验,小心撞刀哦!
2、UG后处理安装方法
                       Mazak马扎克四轴机床后处理.rar (29.68 KB, 下载次数: 1082)
     当我们下载好UG后处理以后如何把它安装到UG程序中去呢?下面我来详细讲解一下:
首先我们要知道UG后处理是存放在"postprocessor"文件夹下的,那么这个文件夹路径在哪里呢? 请看我的:
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor
以上是我的路径,每个人的UG软件安装位置可能都不一样,你的相应位置你自己查看。
(1)、下载后处理文件,解压开,得到2~4个后处理文件,注意:他们的文件名称都是一样的。
下载下来的UG后处理压缩包:
解压开,得到UG后处理文件:
(2)、把解压出来得到的UG后处理文件复制到C:\Program Files\Siemens\NX10.0\MACH\resource\postprocessor这个后处理程序文件夹中去。
如下图所示:
(2)、在以上文件夹里找到:“template_post.dat”这个文件,这个是UG后处理程序配置文件,
如图:   ,用记事本打开它,如图:
然后用记事本打开:
(3)、打开以后如下图红框内的这样复制一行:
再按以图这样进行修改,就是把下面图中所示的位置改成你下载的后处理文件夹名,注意不要把原先有的标点符号和文件后辍名别改丢了!详细如下图:
我改好的是这样:
WWW.UGSNX.COM,${UGII_CAM_POST_DIR}Mazak_4axis_A.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Mazak_4axis_A.def
复制代码
WWW.UGSNX.COM为在后处理面板中显示的名称,空上无所谓,随便你填什么,支持中文。
改完以后,就可以保存文件了。
3、UG后处理使用方法
     我们上面所填的UG后处理为马扎克机床UG四轴后处理,那么我们在编好UG四轴程序以后,就可以进行后处理输出程序了。
比如我们这个UG刀路文档:
在UG加工界面看到以下“后处理”命令,点击它进行后处理。
也可以在资源管理器中的加工工序导航器里在你要出程序的加工工序上:【右键】——【后处理】
这个时候会弹出以下后处理对话框,选择我们刚安装的UG后处理,并点击【应用】即可。
++++++++++++++++++++++   题外扩展  ++++++++++++++++++++++++++
在此你可以指定UG后处理的路径直接在下图中第二个红框中浏到你要存放的位置即可,但是为了方便日常工作,一般的UG师傅都是把UG后处理的NC文件处理到固定路径的,那么如何才能达到这样的效果呢?这个时候我们要添加环境变量,不会添加UG环境变量?不用着急,UG爱好者论坛教你!猛击这里!
变量名:
UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR
复制代码
变量值:你所要指定的后处理程式文件夹(不建议使用中文路径)
比如我的:
D:\NC
复制代码
++++++++++++++++++++++   题外扩展结束  ++++++++++++++++++++++++++
下面就是我们最终后处理出来的程式,就可以传送到机床上加工了哦!
(加工时间 = 7.90 分)
(后处理制作:UG爱好者论坛 WWW.UGSNX.COM)(适用机床:MAZAK 4-AXIS VTC-200BN)
(程序生成日期 : 2015年05月26日  14:28)
(图档路径: C:\Users\Administrator\Desktop\456.prt )
(程序名称: 456.EIA )
N0001 G40 G17 G49 G80 G90
(加工方法=VARIABLE_CONTOUR_1)
N0002 G91 G28 Z0.0
N0003 T00T00 M06
(刀具名称=10 直径=10.00 R角=5.00 刃长=50.00 全长=75.00)
N0004 G00 G90 G54 X-290. Y0.0 S0 M03
N0005 A248.639
N0006 G43 Z130. H00 M08
N0007 Z85.354
N0008 G01 Z65.354 F250.
N0009 X-291. Z65.485 A250.929
N0010 X-292.001 Z65.615 A253.221
N0011 X-293.001 Z65.746 A255.512
N0012 X-294.002 Z65.877 A257.803
N0013 X-295.002 Z66.009 A260.094
N0014 X-296.002 Z66.141 A262.385
N0015 X-297.003 Z66.274 A264.676
N0016 X-298.003 Z66.406 A266.967
N0017 X-299.003 Z66.539 A269.258
N0018 X-300.004 Z66.671 A271.549
N0019 X-301.004 Z66.801 A273.84
N0020 X-302.004 Z66.932 A276.131
N0021 X-303.005 Z67.063 A278.422
N0022 X-304.005 Z67.194 A280.713
N0023 X-305.005 Z67.326 A283.004
N0024 X-306.006 Z67.458 A285.295
N0025 X-307.006 Z67.591 A287.585
N0026 X-308.006 Z67.724 A289.876
N0027 X-308.491 Y-.001 Z67.774 A290.985
N0028 Z87.77
N0029 G00 Z107.766
N0030 Z130.
N0788 X-365.022 Z65.062 A60.437
N0789 X-365.381 Y-.001 Z65.098 A61.26
N0790 Z85.095
N0791 G00 Z130.
N0792 G91 G28 Z0.0
N0793 G28 Y0.0
N0794 M09
N0795 M05
N0796 M30
N0797 %
UG爱好者论坛原创技术教程!~ 为了能让UG新手更容易的理解,我们特意描述得非常详细!只要你认真仔细看,问题会变得非常简单!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-8-21 22:27:34 | 只看该作者
谢谢分享@@@
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-8-21 22:27:57 | 只看该作者
谢谢分享@@@
Rank: 2
发表于 2017-8-22 08:42:10 | 只看该作者
谢谢   想学习一下
Rank: 4
发表于 2017-8-22 08:53:46 | 只看该作者
学习一下    谢谢
Rank: 4
发表于 2017-8-22 08:56:36 | 只看该作者
学习一下    谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-20 17:23
