查看: 10456|回复: 20
[求助] UG11.0初始化没反应,材料只有尼龙和无,配置只有默认和原始
发表于 2016-10-10 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG11.0初始化没反应,材料只有尼龙和无,配置只有默认和原始,点击确定后没反应,不能进行下一步,以前用8.5也是这样,我以为是软件的问题,就重新装了11.0,结果还是一样0.0
注塑模向导应该没有什么问题,用的就是老叶给的,安装也没有什么问题,有替换。求帮忙啊0.0
材料
材料
配置
配置
这是注塑模向导,应该没什么问题吧
这是注塑模向导,应该没什么问题吧
整个界面
整个界面
 楼主| 发表于 2016-10-10 11:42:26 | 显示全部楼层
能打开材料表格,但是保存后也不能显示....
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:34:55 | 显示全部楼层
求助,在线等0.0{}
 楼主| 发表于 2016-10-10 14:11:53 | 显示全部楼层
好吧,解决了,这个问题跟“指定的顶层部件不存在或者配置电子表格中的克隆操作错误”一样的,解决办法是在UG中用户默认设置 -基本环境-常规-电子表格-XESS
发表于 2016-11-29 22:06:33 | 显示全部楼层
终于解决我的“指定的顶层部件不存在或者配置电子表格中的克隆操作错误”问题了,找了好几天方法,终于找到了,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:52:29 | 显示全部楼层
随缘素位1988 发表于 2016-11-29 22:06
终于解决我的“指定的顶层部件不存在或者配置电子表格中的克隆操作错误”问题了,找了好几天方法,终于找到 ...
不用谢0.0
发表于 2016-12-28 23:05:56 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,但设置之后也没得到解决,初始化项目还是不能点确定按钮
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:14:41 | 显示全部楼层
能否截屏看一下
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:18:52 | 显示全部楼层
你的注塑模向导没问题嘛?
发表于 2017-2-26 17:19:30 | 显示全部楼层
暮雨一寒 发表于 2016-10-10 14:11
好吧,解决了,这个问题跟“指定的顶层部件不存在或者配置电子表格中的克隆操作错误”一样的,解决办法是在 ...
非常感谢  我搞了半天    看到你这个 也解决了
GMT+8, 2025-2-20 19:53
