查看: 5502|回复: 11
[求助] NX11.0左边能求和,镜像右边求不了?
VIP会员灌水王
发表于 2016-10-9 13:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了个图,发现左边的圆柱可以和中间杆部求和 1.jpg ,右边的圆柱怎么弄都无法求和。我试过调大右边圆柱的公差,无效,试过去掉右边的圆柱,利用左边的圆柱镜像,无效。左右按理说是对称的,我画图时候也是照这个原则,求高手帮我解读下,我用的是NX11,是不是这个版本的BUG,上次我也遇到了一个BUG,发帖求助过。就是阵列中增量第一次成功,不做任何修改,重新运算下(包括预览)就出现错误的图形。 1.prt (396 KB, 下载次数: 8)
发表于 2016-10-9 13:50:13 | 显示全部楼层
你看看中间的杆不是对称的。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:11:01 | 显示全部楼层
guopinghua 发表于 2016-10-9 13:50
你看看中间的杆不是对称的。
是对称的吧,我这个文件也上传过去了,有兴趣可以看一下,圆心落在中间轴上的。
发表于 2016-10-9 14:11:51 | 显示全部楼层
草图里右边部分好像不相切,扫掠的时候点保留形状应该是可以合并的。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:17:42 | 显示全部楼层
是先切的,你说的保留形状我改回来了,我就是奇怪,我左边的图能求和,右边的图不可以,我把右边的去掉,镜像左边的,还是不行。我重新画了个圆柱,给了相切约束还是不行。
4万
发表于 2016-10-9 14:39:28 | 显示全部楼层
你这个杆不对称啊!
发表于 2016-10-9 14:39:42 | 显示全部楼层
软件应该不能那么多BUG吧,求和的话要是实体的,或者你把右侧的体在拉伸一点要和中间的杆有重合部分
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:44:12 | 显示全部楼层
不知道,我感觉还是中间干部对称的问题吧,但是我有找不到到底哪里不对
4万
发表于 2016-10-9 15:13:34 | 显示全部楼层
chenmenglive 发表于 2016-10-9 14:17
是先切的,你说的保留形状我改回来了,我就是奇怪,我左边的图能求和,右边的图不可以,我把右边的去掉, ...
其实你不用镜像,拉伸时选择曲线把右边的圆一块选了,然后在拉伸-偏置中选择“单侧”,结束输入0.0005,布尔选择合并,确定即可。
禁止访问
发表于 2016-10-14 17:41:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-14 09:20
