查看: 4508|回复: 13
[已回复] UG表达式怎么画下列函数的图
发表于 2016-10-7 21:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
f(x)= p1*x^6 + p2*x^5 + p3*x^4 +p4*x^3 + p5*x^2 + p6*x + p7有谁知道怎么画图的吗?留下qq交流下
发表于 2016-10-8 08:43:32 | 显示全部楼层
我查了一下,此为一个特殊的函数,是高中课程中排列与组合的特例,其系数为杨辉三角形,其形状当a为正数时没有什么特别的,几乎是一条直条。当a为负数时,其形状如图。现将其表达式写在此:
t=1
a=0.5(可以为任何数,只要是实数)
p1=1
p2=6
p3=15
p4=20
p5=15
p6=6
p7=1
xt=a*t
yt=p1*xt^6+p2*xt^5+p3*xt^4+p4*xt^3+p5*xt^2+p6*xt+p7
zt=0
qq:1697553926
补充内容 (2016-10-9 17:12):
设函数f(x)=(x+1)^6则可证明系数为杨辉三角形第七行的特殊数列。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
酱爆* + 20 支持你!学渣表示看不懂,希望是对的。。
发表于 2016-10-8 07:51:58 | 显示全部楼层
你这个函数好象是一个叫做等辉三角形(由于毕业太久,具体叫什么我不确定),你查一查,在排列与组合范畴。
凭记忆它的系数为p1、p2、p3、p4、p5、p6、p7
p1=p7、p2=p6、p3=p5、p4为一个特殊数列(等辉三角形)。
这只凭记忆可能有误,仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:31:04 | 显示全部楼层
柳园花匠 发表于 2016-10-8 07:51
你这个函数好象是一个叫做等辉三角形(由于毕业太久,具体叫什么我不确定),你查一查,在排列与组合范畴。 ...
代入数值后感觉不对
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:31:33 | 显示全部楼层
把图纸的尺寸代入后感觉不对
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:56:13 | 显示全部楼层
我重新验证了,你的方法是对的,前提要A不等于1才可以,为什么XT=A*T
发表于 2016-10-10 15:17:04 | 显示全部楼层
这个函数f(x)=p1*x^6+p2*x^5+p3*x^4+p4*x^3+p5*x^2+p6*x+p7=(x+1)^6的图象是以x=-1为对称轴的,不存在A是否等于1的问题,A只是这函数曲线投影在X轴上[0,A]显视范围,当x=1时,在f(x)的函数图象上只是一个点而巳,并没有让f(x)失去函数意义。所以,A可以为任何实数!
如果t不介入的话,xt就是一个点,就不会有函数f(x)图象的出现。你再体会体会。
112
发表于 2016-11-13 19:51:44 | 显示全部楼层
这个方程好象有一个特殊解,它用在一种B曲线的高次拟合中,有一个较为著名的解,是有线性代数的叠代法,用一个实例点解出系数p1到p7,后代入就可以得到拟合曲线。
发表于 2016-11-16 00:01:33 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-11-13 19:51
这个方程好象有一个特殊解,它用在一种B曲线的高次拟合中,有一个较为著名的解,是有线性代数的叠代法,用 ...
你试过吗?你用方程的解法来解这个函数那是无解的。因为整个方程没有一个巳知的系数,且该函数不是线性方程而是一个高次方程。象这样的方程只能用同阶系相等法解此函数。不管此函数的系数如何,它的图象都是相同的,只是对称轴在X轴上位置不同而巳,图为它的系数都是杨辉三角形第七行的倍数。
例如:
f(x)=p1*x^6+p2*x^5+p3*x^4+p4*x^3+p5*x^2+p6*x+p7=(x+a)^6
a为任何实数,这就是对称轴所在的X轴位置。
这样,p1、p2、p3、p4、p5、p6、p7分别除1、6、15、20、15、6、1,得到的商均为同一个数。
发表于 2016-11-16 00:02:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 18:23
