查看: 7662|回复: 10
[求助] 请求帮助,新手用UG8.5通过曲线组命令后不能倒圆了。。。
发表于 2016-10-3 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,照着书上面的步骤做的笔帽,但是在用过通过曲线组命令后,不能倒圆角了,具体如图片上的箭头所示!还有第一次发帖{:smile:}
箭头所示
箭头所示
透视
透视
发表于 2016-10-3 14:44:28 | 显示全部楼层
可能是你在倒圆角时没选对线,试试把过滤器中的  相切曲线  改成  单条曲线。
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:18:26 | 显示全部楼层
单条曲线也不行{:cry:}
发表于 2016-10-3 17:19:51 | 显示全部楼层
倒圆角要分清先后顺序,一旦顺序颠倒就会产生你说的这种情况
发表于 2016-10-3 20:01:56 | 显示全部楼层
把“保留形状‘’打钩。再试试。
发表于 2016-10-3 21:31:09 | 显示全部楼层
UG截图.打开导航器是行业准则,....
 楼主| 发表于 2016-10-5 09:21:34 | 显示全部楼层
lihaitao 发表于 2016-10-3 20:01
把“保留形状‘’打钩。再试试。
可以哦!谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-10-5 09:22:07 | 显示全部楼层
受教了!
 楼主| 发表于 2016-10-5 09:25:53 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2017-10-22 22:08:01 | 显示全部楼层
lihaitao* 发表于 2016-10-3 20:01
把“保留形状‘’打钩。再试试。
保留形状在哪?
GMT+8, 2025-2-5 18:51
