查看: 23587|回复: 11
[求助] POWERMILL2017后处理出现问题,求助
发表于 2016-10-1 21:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-10-1 22:52:30 | 显示全部楼层
我也刚出现这个问题
发表于 2016-10-1 23:50:48 | 显示全部楼层
PMPost4501-SP1(pm后处理编辑制作工具,内有各种自带后处理,可以根据自己需要,进行修改)用这重新做个后处理,再用Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit)打开保存。
发表于 2016-10-1 23:55:49 | 显示全部楼层
OPT后处理,已经停止支持
发表于 2016-10-2 10:51:25 | 显示全部楼层
不要理他 可以照用
发表于 2016-10-3 21:44:42 | 显示全部楼层
大师们 Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017用不了
你们的可以用么  怎样解密的 请指教
发表于 2016-11-21 09:02:46 | 显示全部楼层
也遇到了同样问题,困难中。。。。{:sad:}
发表于 2017-6-11 16:52:40 | 显示全部楼层
你的这个也是自己买的
发表于 2017-6-11 16:53:19 | 显示全部楼层
Autodesk Manufacturing Post Processor 后处理可以发一个给我吗?
发表于 2017-6-11 16:58:19 | 显示全部楼层
后处理是可以用的,就是有下面的这些中文要删的,比较麻烦
警告:此程序由预览版PowerMill产生。
CODEBASE 1212103
机床上执行前必须仔细检查。
( DIM=50.0      TIP=6.0    THICK=0.5      TOL=0.01)
( Time= 731.45 Min )
G90 G80 G0 G17 G49 G40 G54
GMT+8, 2025-4-4 13:35
