查看: 6477|回复: 10
[求助] UG如何求得某一个面在选定边的左边还是右边
发表于 2016-9-29 09:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条边的方向好得到,但两个面交于一条边,这条边相对于不同的面来说,方向是不同的,其中一个面会在边前进方向的左侧,另一个面肯定会在边前进方向的右侧,是否有人知道UG里有没有这样一个函数可以直接得到某一面在它边前进方向的哪一侧呢,就像CATIA开发里面的GetMatterSide函数一样
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-9-29 10:22:02 | 显示全部楼层
估计没有几个人听得懂你在说啥。
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:21:21 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2016-9-29 10:22
估计没有几个人听得懂你在说啥。
如图,边S的方向是竖直向上的,以此来看,A面应该是边S的左面,B面是右面。如果边S的方向向下,那么A变成了右面,B变成了左面。有没有这样一个函数,根据交线方向,能得到两个相交面的左右位置?
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:24:13 | 显示全部楼层
Universe7 发表于 2016-9-29 15:21
如图,边S的方向是竖直向上的,以此来看,A面应该是边S的左面,B面是右面。如果边S的方向向下,那 ...
图片在这儿。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-9-29 18:19:35 | 显示全部楼层
个人看法:
1、按我的想象是没有现成的函数的;
2、至于判断左右,这个可能点不靠谱,不是很清楚你在什么样的情况下要用到这个功能;
以人对着屏幕来看,A面是在S边的左侧,B面是在S边的右侧;假设现在人反着从屏幕看,那A面不就在S面的右侧了么?
3、按我的想象,真要去判断,这个还要考虑当前的坐标系,除非有这几个条件,才可能判断出来。
 楼主| 发表于 2016-10-7 09:06:35 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2016-9-29 18:19
个人看法:
1、按我的想象是没有现成的函数的;
2、至于判断左右,这个可能点不靠谱,不是很清楚你在什么 ...
我是想用来判断两个面的凹凸关系,在这里从体外来看,A面和B面是呈凸关系的
发表于 2016-10-8 07:49:48 | 显示全部楼层
我的看法,实体棱边的凸凹性这样判断,如上图,示意的是凹棱边
在两侧曲面上做法线,两条法线交于B点。
矢量OB,与矢量AB和CB的合成矢量之间的夹角,小于90度则为凹棱,大于90度,则为凸棱
发表于 2016-10-8 08:34:11 | 显示全部楼层
上图中,两侧曲面法向矢量AB和CB,交于B点
从棱边O点到B点的矢量是OB
矢量OB,与矢量AB和CB的合成矢量的夹角,如果小于90度,则是凹棱边。大于90度,是凸棱边
 楼主| 发表于 2016-10-8 08:49:35 | 显示全部楼层
从棱边O点到B点的矢量是OB
对于两个不一样的面,他们的法失不一定有交点啊
发表于 2016-10-8 09:34:41 | 显示全部楼层
要把法向矢量投射到与棱边垂直的平面上,才能判断
GMT+8, 2026-9-22 23:35
