查看: 5203|回复: 10
[已回复] UG编程如何消除圆弧与直边相交处的刀纹
发表于 2016-9-26 08:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品件:铝
直边与圆弧相接类似与上图,
摆放方向也如图所示,
左右两边都采用顺铣,
想问下各位大神如何消除圆弧与直边相接处的刀纹(类似与波浪状,有阻尼感),
机床为FANUC机床,(需不需要动什么参数的)
谢谢!
发表于 2016-9-26 08:36:32 | 显示全部楼层
把公差改小,如果不行就改成直线输出
点评
同意楼上  发表于 2016-9-27 17:11
发表于 2016-9-26 09:05:55 | 显示全部楼层
很大程度上是跟机床本身的设置与精度有关
点评
正解  发表于 2016-9-26 09:55
发表于 2016-9-26 14:02:06 | 显示全部楼层
wsl7758 发表于 2016-9-26 09:05
很大程度上是跟机床本身的设置与精度有关
正解,楼主也可以选择用小于圆弧的刀具试试
218
发表于 2016-9-26 20:51:55 | 显示全部楼层
淘宝店铺:CAM超市 专卖UG编程老师傅留一手的技术绝招的罗工给你解答:兄弟,根据我实战分析经验,你所遇到的问题的是震刀。原因可能为你刀具直径刚好与R角一样大导致的。解决方法为用再小一号的刀去加工。
发表于 2016-9-27 16:37:03 | 显示全部楼层
如果你机床本身两轴联动就不平滑,一切努力都是白费
发表于 2016-9-28 21:31:18 | 显示全部楼层
用小刀精加工一次
 楼主| 发表于 2016-9-29 17:05:40 | 显示全部楼层
736023390 发表于 2016-9-26 08:36
把公差改小,如果不行就改成直线输出
谢谢,改成直线输出了,效果不错
 楼主| 发表于 2016-9-29 17:06:39 | 显示全部楼层
很大程度上是跟机床本身的设置与精度有关
能否指导下应该更改哪些参数吗?机床的精度没啥问题,本身的设置应该如何去做?
发表于 2016-9-29 18:01:02 | 显示全部楼层
这种情况有几种可能,
1、机床精度不行。
2、拐角没有减速功能。
3、刀具直径接近加工的R角。
4、加工余量太多,引起震刀。
5、刀具太长,引起震刀。
6、加工切深太深,引起震刀。
7、产品的壁太薄,引起震刀。
8、切屑速度太快,引起震刀。
你先用小点的刀做精加工,试试看
GMT+8, 2025-1-13 09:40
