查看: 17941|回复: 19
[求助] UG10.0新建一片空白,建模什么的都没有
Rank: 1
发表于 2016-9-24 20:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG10.0新建一片空白,建模什么的都没有,怎么回事啊?求助?
Rank: 2
推荐
发表于 2020-12-25 15:27:13 | 只看该作者
楼主肯定删过快捷方式。我今天刚碰到同样的问题。解决也简单,新建的快捷方式后面加上  -nx,如下
\Siemens\NX\ugraf.exe" -nx
点评
我的就有-nx,打开还是和楼主一样情况,没有解决  发表于 2024-8-13 22:21
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-9-26 06:51:41 | 只看该作者
进错了吧,没有进入建模
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-9-26 07:49:23 | 只看该作者
楼您新建的是制图文件吗?如果不是那您就进错模块了。如果您是进的制图模块,现在是空的,是因为你的模板过滤器关系选择的是独立部件,只需将关系改为引用现有的或全部就可以了。
发表于 2016-9-27 10:36:08 | 只看该作者
你打开的是NX布局不是NX!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:22:51 | 只看该作者
lxxlxx 发表于 2016-9-26 07:49
楼您新建的是制图文件吗?如果不是那您就进错模块了。如果您是进的制图模块,现在是空的,是因为你的模板过 ...
我要进的是建模模块,现在建模模块消失了,新建只有三个模块,以前有好多,不知道怎么搞的,求大神解释下
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:24:24 | 只看该作者
sxhuhaibin 发表于 2016-9-27 10:36
你打开的是NX布局不是NX!
不是NX那是什么,是哪里的问题,怎么恢复原样啊?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:25:56 | 只看该作者
mwg 发表于 2016-9-26 06:51
进错了吧,没有进入建模
没有啊...以前新建就要建模模块
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:27:38 | 只看该作者
我要新建建模,不是制图,现在问题是建模模块消失了
Rank: 2
发表于 2016-9-29 14:48:16 | 只看该作者
你安装的时候出问题了吧,我前几天装得10.0没有问题
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-9-30 20:20:00 | 只看该作者
安装没有问题....我刚安装的时候一切正常...现在不知道怎么回事建模没了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 04:53
