查看: 8628|回复: 4
[已回复] UG打开dwg文件,其中有些线选不上
发表于 2016-9-22 18:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg 用ug打开后,其中有些线选不上,dwg转成dxf也不行,ug里所有图层都已打开了,并且没有勾选“仅可见”
怎么解决?
发表于 2016-9-22 18:26:13 | 显示全部楼层
看看是不是过滤器问题
24
发表于 2016-9-23 08:42:29 | 显示全部楼层
是不是块里面的东西
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:46:00 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2016-9-22 18:26
看看是不是过滤器问题
过滤器没问题啊,
不过现在已经拐弯抹角解决了
先用proe打开,倒成igs
再用ug打开igs,发现还是不能选,
然后ug里进入制图模式,导出2d(dwg)
然后再用ug打开dwg,
成功了!{:smile:}
可是还是不知道为什么,直接打开就有些线选不上。
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:46:03 | 显示全部楼层
看看是不是过滤器问题
过滤器没问题啊,
不过现在已经拐弯抹角解决了
先用proe打开,倒成igs
再用ug打开igs,发现还是不能选,
然后再用ug打开dwg,
成功了!{:smile:}
GMT+8, 2025-2-17 02:43
