查看: 2242|回复: 6
[求助] 我的UG8.5显示有问题,大神来给看看。
发表于 2016-9-20 16:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
好好的图纸别人机子上打开显示没问题,我的显示却是这个样子的,也重装了几次UG,版本也是适用的没问题,会是操作系统的问题么?我的还是XP系统。
发表于 2016-9-20 17:06:42 | 显示全部楼层
模型没有问题就是电脑配置问题了!你打开其他模型或者自己新建一个模型看看会不会出现同样的情况!如果出现了那就说明是电脑问题!显卡跟不上,或者是你电脑没有装合适的显卡驱动!
27
活跃会员论坛元老
发表于 2016-9-20 18:43:07 | 显示全部楼层
右键适合窗口还是不行 就是电脑配置不行
29
中将
发表于 2016-9-20 22:12:22 | 显示全部楼层
你的电脑没有任何问题,主要是显卡驱动的问题
因为大多数CAD软件要求的是openGL
但很多新驱动却是DX
如果我没说错,你的显卡可能是ATI或因特尔的
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:06:46 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-9-20 17:06
模型没有问题就是电脑配置问题了!你打开其他模型或者自己新建一个模型看看会不会出现同样的情况!如果出现 ...
恩,果真是显卡问题,谢谢啦~~{:}
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:07:43 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2016-9-20 18:43
右键适合窗口还是不行 就是电脑配置不行
恩,是显卡问题。{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:08:47 | 显示全部楼层
但很多新驱动却是DX
恩,这个电脑显卡太差了换了就好了,现在解决了,谢谢啊~
GMT+8, 2025-2-6 18:23
