查看: 1910|回复: 1
[求助] CATIA打开是错误
发表于 2016-9-19 15:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA 打开时出现如图所示的错误,请高手指教
发表于 2016-9-21 17:02:36 | 显示全部楼层
开始→所有程序→CATIA(或者CATIA P3)→Tools→Settings management……
按照上面的步骤打开Settings management后,看看页面是不是空白的,如果是,很可能是一个服务没有启动,打开任务管理器,切换到服务标签页,然后打开服务,里面有一个CATIA许可证相关的服务,具体名字忘了……你自己百度一下吧……然后启动那个服务应该就可以了。
如果Settings management页面是有内容的,那我也不知道是怎么回事了……
GMT+8, 2025-3-14 19:26
