查看: 2541|回复: 3
[分享] NX仿真 断裂并不断裂问题分享
发表于 2016-9-19 13:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NX仿真产品的应力状态,虽然按正常情况下早应断裂,可是仿真后的结果并不会断裂,在图上可以看到应力已是40000多MPa,产品只是均匀拉长,只是不同部位的应力颜色不同,所以只是“仿真"但就是不真。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
酱爆* + 10 不错,支持你!
发表于 2016-9-29 15:27:35 | 显示全部楼层
仿真只是真实的工况的模拟,它的准确性和输入的参数有关。
1、是否有材料的应力-应变曲线?
2、是否定义了断裂准则?
3、分析类型是线性分析or非线性分析?
如果连基本的概念都没搞清楚,就断言仿真不真,是不是太武断些
357
发表于 2016-9-19 14:09:34 | 显示全部楼层
正常的,软件还是在发展和进步。
发表于 2016-10-8 10:14:07 | 显示全部楼层
目前NX CAE不能模拟断裂,    很多时候我们只关心零件在线弹性阶段的受力状态, 所以几乎肉眼很难察觉到,我们通过仿真就可以把它做到可视化,进而去观察有缺陷的地方。在设计初期就可以快速判断修改产品,这才是仿真对于工程应用的最大好处。
GMT+8, 2025-4-19 19:57
