UID2605458
U币12
G币2489
技术0
主题10
精华0
阅读权限90
注册时间2016-3-31
最后登录2024-5-30
在线时间211 小时
居住地江苏省
出生地江苏省
毕业学校机电
学历专科
| | 飞刀参数 | 飞刀参数 | | | 刀具类型 | 加工深度 | 普通长度 | 普通加长 | 转速S | 切削速度F | 吃刀量 | | | 刃长/刀长刃长/刀长刃长/刀长 | 刃长/刀长 | | | D100R1.6 | 200 | 250 | | 500 | 1000 | 0.2-0.5 | D80R1.6 | 200 | 250 | | 500 | 1000 | 0.2-0.5 | D63R8 | 180 | 100 | 200 | 500-700 | 1500-1800 | 0.5-1.5 | D63R6 | 140 | 140 | | 500-700 | 1500-1800 | 0.5-1.5 | D63R2 | 300 | 300 | | 500-700 | 1200-1800 | 0.5-1.5 | D50R8 | 80 | 100 | | 500-700 | 1200-1500 | 0.5-1.5 | D32R5 | 120 | 250 | | 1200-1500 | 1000-1500 | 0.5-1.5 | D32R2 | 100 | 200 | | 1200-1500 | 1200-1500 | 0.5-1 | D40R0.8 | 150 | 250 | | 1200-1500 | 1200-1500 | 0.2-0.5 | D35R0.8 | 300 | 350 | | 1200-1500 | 1200-1500 | 0.2-0.5 | D32R0.8 | 100-150 | 230 | | 1200-1500 | 1200-1500 | 0.2-0.5 | D25R4 | 80 | 200 | 250 | 1000-1500 | 1000-2000 | 0.3-0.5 | D20R0.4 | 80-120 | 150 | 200 | 1300 | 1500 | 0.3-0.5 | D16R0.4 | 60-100 | 150 | 200 | 1200-1500 | 1000-2000 | 0.2-0.5 | D30R15 | 100-160 | 230 | 350 | 1200-1500 | 1000-1500 | 0.3-0.6 | D20R10 | 80-120 | 160 | 190 | 1000-1200 | 1000-1500 | 0.3-0.6 | D16R8 | 80-120 | 160 | | 1200-1500 | 1000-1500 | 0.3-0.5 | D12R6 | 60 | 100 | | 1500 | 1000-1500 | 0.2-0.5 | D10R5 | 60 | 100 | | >1500 | 1000-1500 | 0.2-0.5 | | | | 合金刀 | | | 刀具类型 | 加工深度 | 普通长度 | 普通加长 | 转速S | 切削速度F | 吃刀量 | 12 | 50 | 25/75 | 26/100 | 1800 | 500-1500 | 0.05-0.5 | 10 | 50 | 22/70 | 25-100 | 2000 | 500-1500 | 0.05-0.5 | 8 | 45 | 19/60 | 20/100 | 2500 | 500-1500 | 0.05-0.5 | 6 | 30 | 13/50 | 15/100 | 3000 | 500-1500 | 0.05-0.4 | 4 | 30 | 11/50 | | 3500 | 500-1500 | 0.05-0.3 | 2 | 25 | 8/50 | | 4000 | 500-1500 | 0.05-0.3 | 1 | 20 | 6/50 | | 5000 | 500-1500 | 0.05-0.15 | R6 | 75 | 22/75 | 22/100 | 2000 | 1000-2000 | 0.2-1 | R5 | 75 | 18/70 | 18/100 | 2000 | 1000-2000 | 0.2-1 | R4 | 75 | 14/60 | 14/100 | 2000 | 1000-2000 | 0.2-1 | R3 | 75 | 12/50 | 12/100 | 2500 | 800-1500 | 0.2-0.8 | R2.5 | 30 | 10/50 | | 3000 | 800-1500 | 0.15-0.6 | R2 | 25 | 8/50 | | 3000 | 800-1500 | 0.15-0.6 | R1.5 | 25 | 8/50 | | 3500 | 800-1500 | 0.15-0.6 | R1 | 25 | 5/50 | | 4000 | 500-800 | 0.1-0.2 | R0.5 | 25 | 2.5/50 | | 5000 | 500-800 | 0.025 | | | | 白钢刀 | | | 刀具类型 | 加工深度 | 普通长度 | 普通加长 | 转速S | 切削速度F | 吃刀量 | 32 | 80-120 | 60/125 | 106/186 | 300-400 | 500-1000 | 0.1-1 | 25 | 80-120 | 60/125 | 90/166 | 300-400 | 500-1000 | 0.1-1 | 20 | 120 | 50/110 | 75/141 | 500-700 | 500-1000 | 0.1-1 | 16 | 120 | 40/95 | 65/123 | 500-800 | 500-1000 | 0.1-1 | 12 | 100 | 30/80 | 53/110 | 500-1000 | 500-1000 | 0.1-1 | 10 | 80 | 23/75 | 45/95 | 800-1000 | 500-1000 | 0.1-0.8 | 8 | 50 | 20/65 | 28/82 | 800-1200 | 500-1000 | 0.1-0.5 | 6 | 50 | 15/60 | | 800-1200 | 500-1000 | 0.1-0.5 | R8 | 80 | 32/92 | 35/140 | 800-1000 | 500-1000 | 0.2-0.4 | R6 | 80 | 26/83 | 26/120 | 800-1000 | 500-1000 | 0.2-0.4 | R5 | 60 | 20/72 | 20/110 | 800-1000 | 500-1000 | 0.2-0.4 | R4 | 50 | 19/63 | 20/100 | 1000-1500 | 500-1000 | 0.2-0.4 | R3 | 30 | 13/57 | 15/90 | 1000-1500 | 500-1000 | 0.2-0.4 | 注:以P20钢材为中间参考值,切削速度取中间值,硬度高于P20参数调低, | 硬度低于P20参数调高。开粗余量一般为0.5,精加工为0.15-0.2 | | 开粗建立使用D63r8,D32r5,D32r2等,相当好用。 | | |
