楼主: Jefft*
[原创] 利用UFUN函数实现将工程图转成PDF格式的方法!
发表于 2017-1-21 14:29:27 | 显示全部楼层
chenyi6355 发表于 2016-9-18 20:48
这个是别的论坛弄过来的吧,唐康林那里就有 好意思发?
版主就是唐康林
发表于 2017-1-21 14:29:56 | 显示全部楼层
借鉴一下方法
发表于 2017-1-21 14:30:56 | 显示全部楼层
他就是唐康林
发表于 2017-7-21 11:12:10 | 显示全部楼层
楼主 怎么将工程图转为cgm的哇 求助
发表于 2017-7-21 11:12:31 | 显示全部楼层
楼主 怎么将工程图转为cgm的哇,求助
发表于 2017-7-25 10:26:48 | 显示全部楼层
可以查看PrintPDFBuilder class类,里面有一些方法可以借鉴。
也可以通过录制宏的方式看一下这个东西是怎么玩的。
发表于 2017-7-31 14:56:25 | 显示全部楼层
Danielmax 发表于 2017-7-21 11:12
楼主 怎么将工程图转为cgm的哇,求助
我自己摸索的方法正好和楼主的一致,工程图转换为cgm可以用UF_PART_open(file_name, &openPart, &error_status );然后UF_CGM_ask_default_export_options( &export_options );接下来UF_DRAW_ask_drawings (&num_drawings, &drawing_tags)遍历得到所有的drawings。
然后循环遍历图纸,转换输出每一个cgm
for (int i=-1;i<num_drawings-1;)
        i++;
        UF_OBJ_ask_name(drawing_tags,name);
        UF_CGM_export_cgm(drawing_tags, &export_options, name);
        system("cgm2pdf.exe -append  pdf222222.pdf  1234.cgm");//这一步我在程序中还没实现,通过bat文件的方式手动能够转换成功
发表于 2019-8-2 09:51:59 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2016-9-17 10:30
本身的也可以一次导出所有图纸,唯一的问题只是不能自动命名,每完成一张都需要命名
请问如何一次导出所有图纸为PDF?
发表于 2019-8-2 10:44:22 | 显示全部楼层
雨夜月魂* 发表于 2019-8-2 09:51
请问如何一次导出所有图纸为PDF?
我走错论坛了
发表于 2022-4-1 11:45:24 | 显示全部楼层
感谢老师,老师有程序的话可以发一下让学生学习一下吗?我这几天琢磨这个还是有很多误区想跟着老师学习一下
GMT+8, 2025-2-23 18:22
