查看: 5168|回复: 9
[求助] 做工艺的,懂公差的,看过来
发表于 2016-9-15 14:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个工件需要加工,细节部位大概如图所示(示意图)
按图纸标注,从上往下加工方便,(梯形孔深度控制)
但是工艺排序,从下往上加工的,求所标问号尺寸,及其公差带
求过程,谢谢
备注,小弟现在是把所有尺寸走中差,然后挤出所需尺寸。
补充内容 (2016-9-16 08:04):
没有表达明白,从下往上加工的话,是先加工问号尺寸
最后保证12.8尺寸,和9.1尺寸的
等于说问号尺寸图纸是没有的,是做工艺辅助的时候用的,用于实际加工。
112
发表于 2016-9-15 21:33:18 | 显示全部楼层
这是个封闭链,我把9.1+0.1取了才能成立,要不然就是个笑话了!
发表于 2016-9-15 15:41:29 | 显示全部楼层
不能够有闭环
发表于 2016-9-15 16:08:30 | 显示全部楼层
11.25±0.15不知道对不对
发表于 2016-9-15 16:36:05 | 显示全部楼层
这个尺寸一标,相当于没有公差,全部0位,否则你怎么加工?
发表于 2016-9-15 16:50:19 | 显示全部楼层
理论上是11.3 0 -0.1,但7.6,9.1这两个尺寸导致尺寸1.5公差为零,故不合理,应该加严7。6的公差
发表于 2016-9-15 20:54:20 | 显示全部楼层
11.2(0~+0.1)
24
发表于 2016-9-15 22:07:21 | 显示全部楼层
不应该算这个尺寸。
灌水王论坛元老
发表于 2016-9-16 10:34:14 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
发表于 2016-9-16 11:51:37 | 显示全部楼层
11.3-0.1
GMT+8, 2025-1-13 08:56
