查看: 19690|回复: 7
[已回复] UG怎么画锥管螺纹?
发表于 2016-9-14 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问我在建模的时候,要怎么画这个部位的锥管螺纹?
112
发表于 2016-9-14 13:51:01 | 显示全部楼层
按要求的锥度先画出一个弹簧来,然后把螺纹截面扫掠一下OK!
发表于 2016-9-14 15:12:27 | 显示全部楼层
我也想学习,
发表于 2016-9-14 16:10:16 | 显示全部楼层
如果不是要开模啊,精雕啊之类的件,一般这类特征都是不画的。出图的时候像你给的图纸一样,修改标注说明一下就可以。实在要画出来,就像上面那位朋友说的,画出锥形螺旋线(螺旋线命令里可以控制起始和结束的直径),然后查机械手册,看看管螺纹截面形状怎么画的,扫掠一下,最后边边角角的细节修一修就可以了。
发表于 2016-9-14 16:24:33 | 显示全部楼层
建模只能用扫掠进行螺纹建模,不能用简化的
发表于 2016-9-14 16:27:59 | 显示全部楼层
在工程图下用草图绘制即可!!!!1
发表于 2018-1-31 18:01:11 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2018-2-1 16:28:14 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-2-5 10:58
