查看: 6854|回复: 7
[求助] UG8.0怎么把工件整体缩小2.5加工???
发表于 2016-9-14 11:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,怎么把这个工件尺寸单边缩小2.5mm加工,注意,图上标注25mm尺寸不变,25mm尺寸以上全部缩小2.5mm加工,求叫高手帮忙解答!!!
参与人数 1G币 +1 收起 理由
▲★◆■ + 1 你电极怎么缩火花位的???
发表于 2016-9-14 13:18:51 | 显示全部楼层
这个不是很懂,一般都是产品做好放收缩的,整体缩放体需要计算,楼主这样操作试试:抽取体上的一条边偏置2.5mm分别测量然后分别测量同一条边的长度,然后缩放比例就是    缩小后的边/原来长度的边
发表于 2016-9-14 14:17:08 | 显示全部楼层
既然是整体 编辑-变换-缩放 不就好了
 楼主| 发表于 2016-9-14 15:19:30 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法有的距离是准确的。有的就是不准确的。而且缩放比例算出来的也不一样!!
 楼主| 发表于 2016-9-14 15:20:18 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2016-9-14 13:18
这个不是很懂,一般都是产品做好放收缩的,整体缩放体需要计算,楼主这样操作试试:抽取体上的一条边偏置2. ...
发表于 2016-9-14 15:37:15 | 显示全部楼层
老老实实缩小模型然后复制指令重新选 算吧 这样保险一点
发表于 2016-9-14 15:46:52 | 显示全部楼层
你电极怎么缩火花位的???
爱好者终身VIP
发表于 2016-9-14 16:21:14 | 显示全部楼层
用刀偏法,这样就行了
218
发表于 2016-9-20 22:47:14 | 显示全部楼层
淘宝店铺:CAM超市 专卖UG编程老师傅留一手的技术绝招的罗工给你解答:偏值面-框选要偏值的面-输入数值2.5-确定-OK
GMT+8, 2025-1-13 07:55
