查看: 5608|回复: 14
[求助] NX Nastran锻造铝合金轮毂性能分析
Rank: 4
发表于 2016-9-12 22:03:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自已从事铸造铝合金车轮设计,最近接到锻造铝合金轮毂的产品设计。所以自己平时做有限元分析所选择的Aluminum A356就不适用于锻造铝合金轮毂了。1,请问锻造铝合金的材质选择在UG材质库应选择哪个?
2,请问我同一款产品,在相同的条件下。我用材质Aluminum A356分析得结果采用的结果界限为73Mpa,现在我把材质改换为锻造铝合金的判定标准可以改为多少?(锻造铝合金轮毂的强度比铸造铝合金的强度性能提高25%左右)
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-13 15:26:44 | 只看该作者
大神何在啊!!!!!!!!!!!!!!!!跪求幫忙啊..........
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-9-13 19:42:04 | 只看该作者
6061用于铝合金锻造,具体强度根据实际情况修改材料参数
发表于 2016-9-13 19:43:49 | 只看该作者
javascript:;
Page 0189.jpg (58.27 KB, 下载次数: 159)
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-13 20:28:36 | 只看该作者
THANKS,我在百度文献也找了好多资料,跟锻造扯上关系的基本上就只有这个6061了
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-9-19 13:15:44 | 只看该作者
回帖奖励 +10
5086也比你的那个强度要高
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-19 22:03:41 | 只看该作者
mwg 发表于 2016-9-19 13:15
5086也比你的那个强度要高
不是比强度的问题,是说锻造铝合金轮毂的有限元分析,使用哪一种材质才更合适。
因为我一直做的铝合金铸造产品有限元分析采用的是A356,现在要做锻造铝合金的产品,不知道采用哪一种才更合适。
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-9-20 06:50:43 | 只看该作者
因为我一直做的铝合金铸 ...
轮毂现在用6系比较多,而且一般用T6来达到强度要求的,所以你只关心材料不管最终状态是没有用的,你看看材料表里面只有材料没有状态,这是不正常的,我一般对于重要的模拟用drform
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-9-20 07:36:43 | 只看该作者
帅的不要不要的!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 06:00
