查看: 9667|回复: 15
[求助] UG8.0保存时内存不足!求救!!
发表于 2016-9-12 15:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
痛苦啊!啥办法都想尽了,产品图就有200MB,一路画过来没有任何问题,就是快到800MB的时候就保存不了啦,关掉UG,刚打开文件,什么动作都不做也保存不了,有哪位牛人可以帮一下我,到底是电脑不行还是软件达到极限了,或者是软件哪里设置不对,我的C盘还有35个G,250G的固态硬盘,
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:29:22 | 显示全部楼层
内存已经加到32G了 还是不行,看来不是电脑内存问题,求救{:cry:}{:cry:}{:cry:}{:cry:}{:cry:}{:cry:}
发表于 2016-9-12 16:07:56 | 显示全部楼层
导出来吧
发表于 2016-9-12 16:21:39 | 显示全部楼层
什么东西,那么大?看看能不能导出来,或者分块导出来~
发表于 2016-9-12 19:33:47 | 显示全部楼层
试试把保存选项设置一下!菜单中的文件>>选项>>保存选项>>保存图纸的CGM数据,把这个选择勾去掉,点确定。然后再试试保存文件
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:46:10 | 显示全部楼层
似水明空Ren 发表于 2016-9-12 19:33
试试把保存选项设置一下!菜单中的文件>>选项>>保存选项>>保存图纸的CGM数据,把这个选择勾去掉,点确定。 ...
没用,试过了,头都大了!
发表于 2016-9-13 11:01:03 | 显示全部楼层
把产品保留一个文件,然后把这个简化了,导出去新建一个文件进来,做好以后再把形状导入求差。。。。。。。。
如果不行,那就只有求神了{:titter:}
发表于 2016-9-13 13:59:14 | 显示全部楼层
只能另存了
发表于 2016-9-13 14:30:11 | 显示全部楼层
跟设计的方法有关,像这种设计,最好用参数化,阵列出来的肯定很大。
发表于 2017-7-13 14:22:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 10:51
