查看: 8056|回复: 9
[已解决] 老叶大哥求一张UG快捷键命令表格,谢谢了
发表于 2016-9-12 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己知道怎么设,就是不知道那些擦汗能够用那些不常用以及怎么更好更快的设置快捷键{:mad:},自己设的烦死,乱糟糟的
发表于 2016-9-12 14:49:21 | 显示全部楼层
老叶忙,请登陆http://wenku.baidu.com/link?url= ... q3Dy3M_qdavIsREomTm
那里有!!!!!!
发表于 2016-9-12 14:50:48 | 显示全部楼层
1.jpg 。。。。。。
发表于 2016-9-12 14:51:57 | 显示全部楼层
看看要得不?
发表于 2016-9-12 14:52:38 | 显示全部楼层
不方便下载跟我说一下,我帮你下载!!!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-9-12 16:48:14 | 显示全部楼层
文件(F)-新建(N)...                        Ctrl+N               UG_FILE_NEW                              全局
文件(F)-打开(O)...                        Ctrl+O               UG_FILE_OPEN                             全局
文件(F)-保存(S)                           Ctrl+S               UG_FILE_SAVE_PART                        全局
文件(F)-另存为(A)...                     Ctrl+Shift+A         UG_FILE_SAVE_AS                          全局
文件(F)-绘图(L)...                        Ctrl+P               UG_FILE_PLOT                             全局
文件(F)-执行(T)-Grip...                   Ctrl+G               UG_FILE_RUN_GRIP                         全局
文件(F)-执行(T)-调试 Grip(D)...         Ctrl+Shift+G         UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG                   全局
文件(F)-执行(T)-NX Open...                Ctrl+U               UG_FILE_RUN_UFUN                         全局
文件(F)-完成草图(K)                     Ctrl+Q               UG_DIRECT_SKETCH_FINISH                  仅应用模块
                                              Q                                                             仅应用模块
编辑(E)-撤消列表(U)-1 进入“建模” Ctrl+Z               UG_EDIT_UNDO                             全局
编辑(E)-重做(R)                           Ctrl+Y               UG_EDIT_REDO                             全局
编辑(E)-剪切(T)                           Ctrl+X               UG_EDIT_CUT                              全局
编辑(E)-复制(C)                           Ctrl+C               UG_EDIT_COPY                             全局
编辑(E)-粘贴(P)                           Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
编辑(E)-删除(D)...                        Ctrl+D               UG_EDIT_DELETE                           全局
                                              Delete                                                        全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) Shift+F              UG_SEL_FEATURE_PRIORITY                  全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) Shift+G              UG_SEL_FACE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) Shift+B              UG_SEL_BODY_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) Shift+E              UG_SEL_EDGE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) Shift+C              UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY                全局
编辑(E)-选择(L)-全选(A)                 Ctrl+A               UG_SEL_SELECT_ALL                        全局
编辑(E)-对象显示(J)...                  Ctrl+J               UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)... Ctrl+W               UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL                  全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)... Ctrl+Shift+I         UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE                    全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...     Ctrl+B               UG_EDIT_BLANK_SELECTED                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...     Ctrl+Shift+K         UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED                 全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)  Ctrl+Shift+U         UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART              全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-反转显示和隐藏(I) Ctrl+Shift+B         UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL                全局
编辑(E)-移动对象(O)...                  Ctrl+T               UG_EDIT_MOVE_OBJECT                      全局
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速修剪(Q)... T                    UG_SKETCH_QUICK_TRIM                     仅应用模块
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速延伸(X)... E                    UG_SKETCH_QUICK_EXTEND                   仅应用模块
视图(V)-操作(O)-适合窗口(F)           Ctrl+F               UG_VIEW_FIT                              全局
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...              Ctrl+Shift+Z         UG_VIEW_ZOOM                             全局
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...              Ctrl+R               UG_VIEW_ROTATE                           全局
视图(V)-截面(S)-编辑截面(C)...        Ctrl+H               UG_VIEW_SECTIONING                       全局
视图(V)-可视化(V)-光线追踪艺术外观(Y) Ctrl+Shift+W         UG_VIEW_RAY_TRACED_STUDIO_TOGGLE         全局
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)...  Ctrl+Shift+H         UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE               全局
视图(V)-布局(L)-新建(N)...              Ctrl+Shift+N         UG_LAYOUT_NEW                            全局
视图(V)-布局(L)-打开(O)...              Ctrl+Shift+O         UG_LAYOUT_OPEN                           全局
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)     Ctrl+Shift+F         UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS                  全局
视图(V)-信息窗口(I)                     Ctrl+Shift+S         UG_VIEW_INFO_WINDOW                      全局
视图(V)-当前对话框(C)                  F3                   UG_VIEW_CURRENT_DIALOG                   全局
视图(V)-左移轨道夹(M)                  Shift+F1             UG_VIEW_MOVE_CLIP_LEFT                   全局
视图(V)-右移轨道夹(M)                  Shift+F2             UG_VIEW_MOVE_CLIP_RIGHT                  全局
视图(V)-全屏显示(F)                     Alt+Enter            UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE                 全局
视图(V)-最大化资源条选项卡(X)      F11                  UG_VIEW_EXPAND_RESOURCEBAR               全局
视图(V)-定向视图到草图(K)            Shift+F8             UG_SKETCH_ORIENT_VIEW_TO_SKETCH          仅应用模块
视图(V)-重置方向(E)                     Ctrl+F8              UG_VIEW_RESET_ORIENTATION                全局
插入(S)-草图曲线(S)-轮廓(O)...        Z                    UG_SKETCH_PROFILE                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-直线(L)...        L                    UG_SKETCH_LINE                           仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆弧(A)...        A                    UG_SKETCH_ARC                            仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆(C)...           O                    UG_SKETCH_CIRCLE                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆角(F)...        F                    UG_SKETCH_FILLET                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-矩形(R)...        R                    UG_SKETCH_RECTANGLE                      仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-多边形(Y)...     P                    UG_SKETCH_POLYGON                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-艺术样条(D)...  S                    UG_SKETCH_STUDIO_SPLINE                  仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-尺寸(D)-快速(P)... D                    UG_SKETCH_RAPID_DIMENSION                仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-几何约束(T)...  C                    UG_SKETCH_CONSTRAINTS                    仅应用模块
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...        X                    UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE             仅应用模块
插入(S)-曲面(R)-四点曲面(F)...        Ctrl+4               UG_MODELING_FF_SURF4P                    仅应用模块
插入(S)-网格曲面(M)-艺术曲面(U)...  N                    UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN                仅应用模块
插入(S)-扫掠(W)-变化扫掠(V)...        V                    UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE               仅应用模块
格式(R)-图层设置(S)...                  Ctrl+L               UG_LAYER_SETTINGS                        全局
格式(R)-WCS-显示(P)                       W                    UG_WCS_DISPLAY                           全局
工具(T)-表达式(X)...                     Ctrl+E               UG_INSERT_DLEXPRESSION                   全局
工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F) Ctrl+Shift+Home      UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_FIRST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P) Ctrl+Shift+Left Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_PREVIOUS_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N) Ctrl+Shift+Right Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_NEXT_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L) Ctrl+Shift+End       UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_LAST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...        Alt+F8               UG_JOURNAL_PLAY                          全局
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)...        Alt+F11              UG_JOURNAL_EDIT                          全局
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...           Ctrl+Shift+R         UG_MACRO_RECORD                          全局
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                 Ctrl+Shift+P         UG_MACRO_PLAYBACK                        全局
工具(T)-电影(E)-录制(R)...              Alt+F5               UG_MOVIE_RECORD                          全局
工具(T)-电影(E)-暂停(P)                 Alt+F6               UG_MOVIE_PAUSE                           全局
工具(T)-电影(E)-停止(S)                 Alt+F7               UG_MOVIE_STOP                            全局
工具(T)-定制(Z)...                        Ctrl+1               UG_TOOLS_CUSTOMIZE                       全局
信息(I)-对象(O)...                        Ctrl+I               UG_INFO_OBJECT                           全局
分析(L)  -曲线(C)-刷新曲率图(R)      Ctrl+Shift+C         UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS                   全局
首选项(P)-用户界面(I)...               Ctrl+2               UG_PREFERENCES_USER_INTERFACE            全局
首选项(P)-可视化(V)...                  Ctrl+Shift+V         UG_PREFERENCES_VISUALIZATION             全局
首选项(P)-选择(E)...                     Ctrl+Shift+T         UG_PREFERENCES_SELECTION                 全局
首选项(P)-对象(O)...                     Ctrl+Shift+J         UG_PREFERENCES_OBJECT                    全局
应用模块(N)-建模(D)...                  Ctrl+M               UG_APP_MODELING                          全局
                                              M                                                             全局
应用模块(N)-外观造型设计(T)...      Ctrl+Alt+S           UG_APP_STUDIO                            全局
应用模块(N)-制图(F)...                  Ctrl+Shift+D         UG_APP_DRAFTING                          全局
应用模块(N)-加工(R)...                  Ctrl+Alt+M           UG_APP_MANUFACTURING                     全局
应用模块(N)-检测(N)...                  Ctrl+Alt+I           UG_APP_INSPECTION                        全局
应用模块(N)-钣金(H)-钣金(L)...        Ctrl+Shift+M         UG_APP_SBSM                              全局
应用模块(N)-PCB 设计(S)-挠性印制电路设计(X)... Ctrl+Alt+P           UG_APP_FLEX_PCB                          全局
帮助(H)-上下文帮助(C)...               F1                   UG_HELP_ON_CONTEXT                       全局
刷新(S)                                     F5                   UG_VIEW_POPUP_REFRESH                    全局
缩放(Z)                                     F6                   UG_VIEW_POPUP_ZOOM                       全局
旋转(O)                                     F7                   UG_VIEW_POPUP_ROTATE                     全局
定向视图(R)-正三轴测图(T)            Home                 UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI              全局
定向视图(R)-正等测图(I)               End                  UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO              全局
定向视图(R)-俯视图(O)                  Ctrl+Alt+T           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP                 全局
定向视图(R)-前视图(F)                  Ctrl+Alt+F           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT               全局
定向视图(R)-右视图(R)                  Ctrl+Alt+R           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT               全局
定向视图(R)-左视图(L)                  Ctrl+Alt+L           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT                全局
对齐视图(N)                               F8                   UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW                  全局
设置旋转参考(S)                         Ctrl+F2              UG_VIEW_POPUP_SET_ROTATION_REFERENCE     全局
清除旋转参考(I)                         Ctrl+F3              UG_VIEW_POPUP_CLEAR_ROTATION_REFERENCE   全局
发表于 2016-9-12 21:14:09 | 显示全部楼层
难道同学们背下来了的啊?
发表于 2016-9-21 15:14:32 | 显示全部楼层
UG大神们难道都把系统默认的快捷键背下来了?有没有那种自己设置的,常用快捷键啊?
发表于 2019-3-12 16:05:15 | 显示全部楼层
好样的
发表于 2019-6-9 17:48:09 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-4-2 15:54
