查看: 3076|回复: 1
[分享] 用柔性线绘制椭圆曲线的参数化仿真
发表于 2016-9-12 08:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高中数学里面我们学到过椭圆的知识,在已知长半轴a和短半轴b的情况下,椭圆的形状就能够确定,椭圆还有一个重要的性质,即固定定长为2a的不可伸长的柔性线两端于椭圆两焦点上,用笔尖绷紧该线并环绕一周,就能够绘制出该椭圆曲线,这里采用参数化动画的方式,动态的仿真出采用该方法绘制椭圆的过程。仿真的大致思路如下:
1. 需要用到椭圆的参数方程。
2. 将FrameNumber变量添加到参数方程的变量里面。
3. 绘制草图柔性线,并将笔尖点约束到椭圆曲线上(需要绘出一小段椭圆曲线才能约束)。
完成后的效果如图1所示:
图1
图2
图2中两蓝色和两红色的圆分别相等,可以看出两圆的直径和为2a,即柔性线为定长2a。
源文件:链接:http://pan.baidu.com/s/1eS7HTb8
密码:
  1. 2zin
复制代码
链接: 柔性线绘制椭圆
密码:
  1. zgtj
复制代码
参与人数 3G币 +5 元宝 +2 收起 理由
dxl1236* + 2 不错,支持你!
gsmfxsmy + 3 楼主是大神!膜拜!
酱爆* + 2 不错,支持你!
发表于 2016-9-12 09:09:38 | 显示全部楼层
不错哦。棒棒哒~
GMT+8, 2025-2-1 02:56
