查看: 3821|回复: 4
[求助] NX11.0使用中发现的问题,希望能改进
发表于 2016-9-10 22:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我在使用中发现的问题,其中一部分跟图有关。但是相同的图,在10.0中却没有问题。所以希望11在后面的补丁中能得到改进。
一、框选有卡顿,论坛上也有很多人说过了
二、保存文件时,提示隐藏CGM,不明白是什么原因;切换到制图模块保存就没事。但是不可能 一边建模一边切换保存。同时建模也不敢很长时间不保存。所以比较麻烦。
三、使用英文版时,有时切换到制图,当使用制图模板时,提示内存错误。特别是旧档图或者有导入的图时。
四、加工模块,使用型腔铣时,当小封闭区域选择为忽略时,二粗会误认为小封闭区域已经加工。产生撞刀。
五、STP导出文件,颜色无法修改。有时还会导出错误。
六、在装配环境中,把一个组件的实体或者曲面更改图层,再切换到部件中,图层却没改过来。反之也是这样。
七、日本发来的文件,导入显示乱码。
八、移动组件时,当使用动态移动,然后在移动手柄时,偶尔会无法显示点构造器,好像跟操作顺序有关。旧版本没问题。
九、加工模块修改进给或者更换刀具时,转速会改变的。这是通病。不知道多久能改变。
十、曲线曲率约束无效
十一、MP00补丁后,在4轴刀路时,修剪刀路无效。同样的操作在10.0没有问题。
十二、经常有莫名其妙的高亮显示,移除不了
十三、制图模块中,直径符号无法调整大小,很丑。
十四、加工模块,按空格键默认重复使用命令,但是输入中文汉字时经常需要按空格键。导致无法在CAM模块使用空格键打字。
补充内容 (2016-9-15 22:19):
还有中文目录下,加工模块不能平行生成。
参与人数 2G币 +1 元宝 +1 收起 理由
最高境界* + 1 很细心,狂顶楼主
酱爆* + 1 不错,支持你!
发表于 2016-9-10 23:17:37 | 显示全部楼层
w_y8266你太专注了,偑服。顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上顶上………{:}{:}
推广达人
发表于 2016-9-11 03:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 10:44:17 | 显示全部楼层
太专业了,厉害!!!
24
 楼主| 发表于 2016-9-15 22:18:34 | 显示全部楼层
帮忙顶啊,希望得到改进
GMT+8, 2025-3-14 07:50
