查看: 5361|回复: 8
[视频教程] 管子中线线怎么快速提取?
发表于 2013-5-1 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子中线线怎么快速提取?
85
贵宾
优秀版主论坛技术员论坛贡献
发表于 2013-5-1 22:49:01 | 显示全部楼层
这个问题有点意思,帮你顶出高手
发表于 2013-5-1 23:40:03 | 显示全部楼层
用抽取命令。'抽取"或者用“抽取虚拟曲线”
命令在插入——来自体的曲线里面。
96
版主
发表于 2013-5-2 08:13:51 | 显示全部楼层
这个还真没试过  不知道楼上的方法怎么样 试试
96
版主
发表于 2013-5-2 08:17:49 | 显示全部楼层
命令在插入——来自体的曲线里面。
实践证明此方法不是很理想哦
发表于 2013-5-2 08:19:36 | 显示全部楼层
高版本才有抽取虚拟中心线吧!
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-5-2 08:53:47 | 显示全部楼层
先抽取等参数线U方向50% 和100% 的两条  然后用这两条线做直纹面 。再抽取直纹面V方向的50%线,就是你要的中心线
56
发表于 2013-5-2 11:00:06 | 显示全部楼层
我想说的是,这管子应该是扫略的到的,中心线应该是提前做好的啊。隐藏了吧
103
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:08:51 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2013-5-2 08:53
先抽取等参数线U方向50% 和100% 的两条  然后用这两条线做直纹面 。再抽取直纹面V方向的50%线,就是你要的中 ...
哥们果然是行中人啊,,,这方法我知道的,,还有其他的吗。。。。好像大家知道的就这个方法啊
GMT+8, 2025-4-2 18:42
