用户名  找回密码
查看: 12078|回复: 17
[已解决] UG草图约束好的草图镜像后需要再约束吗
发表于 2016-9-8 22:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问约束好的草图镜像后需要再约束吗?见下图。本来我已经约束好了,以为镜像后的线也是约束好的,结果需要再约束。各位大神有没有好的方法或者建议?
357
发表于 2016-9-9 08:46:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不用约束了
发表于 2016-9-9 08:51:14 | 显示全部楼层
约束好的草图镜像是不需要再进行约束的,如果出现约束你最好先检查一下你之前画的草图是不是全约束的。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
酱爆* + 10 不错,支持你!
发表于 2016-9-9 18:31:15 | 显示全部楼层
楼主,你这图形在镜像(我不知道楼主的镜像是怎么做出来的,此图明显是角度阵列啊)之前肯定不是全约束.不紧没有全约束还过约束了.在你的图像里,灰色尺寸约束就是过约束.另外P18和P16圆弧是相切于P13和P19的要想阵列或镜像出来的图形不需要约束,就必须在阵列或镜像之前,检查图形是否全约束,至少自己要操作的那部分必须要全约束
 楼主| 发表于 2016-9-9 21:43:20 | 显示全部楼层
你好,图里面我最上面的形状是约束好的。左下和右下是镜像过来的,为啥下面两个都需要再约束一遍呢?
 楼主| 发表于 2016-9-9 21:46:47 | 显示全部楼层
liu71226616 发表于 2016-9-9 18:31
楼主,你这图形在镜像(我不知道楼主的镜像是怎么做出来的,此图明显是角度阵列啊)之前肯定不是全约束.不紧没 ...
你好,我是阵列出来的,阵列时确认过是全约束的呀。。
 楼主| 发表于 2016-9-9 21:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 08:35:17 | 显示全部楼层
我们假设你画好的三个圆弧为A,你的意思是说.A是全约束,然后阵列出B和C后.A的约束没了?我还真没越到过这种情况,这个图我也画过好几遍了,从来没出现过本来是全约束状态,阵列完后之前的图形约束状态丢失了......
 楼主| 发表于 2016-9-12 20:41:08 | 显示全部楼层
liu71226616 发表于 2016-9-10 08:35
我们假设你画好的三个圆弧为A,你的意思是说.A是全约束,然后阵列出B和C后.A的约束没了?我还真没越到过这种 ...
不是A没了,是B和C还需要再约束一遍。。
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:20:35 | 显示全部楼层
你好,请帮忙看一下我的步骤[img]http://user.qzone.qq.com/535224256/photo/V132xVZp17EF4V/batchid/1473686396000000[/img]
GMT+8, 2025-4-7 08:20
