查看: 4137|回复: 4
[求助] 求NXOpen C++ 计算面积的函数
发表于 2016-9-8 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮帮忙,求NXOpen C++ 计算面积的函数,如果没有的话自己应该怎么写呢?
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:10:06 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2016-9-9 22:27
求面积,要看情况下,
如果是一个片体,或者是一个实体,要求他们的表面积,可以用:UF_MODL_ask_mass_pro ...
抱歉回复晚了,用第三种方法解决了,非常感谢!
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-9-9 22:27:45 | 显示全部楼层
求面积,要看情况下,
如果是一个片体,或者是一个实体,要求他们的表面积,可以用:UF_MODL_ask_mass_props_3d
但是,如果你是选择一具实体其中一个面,不能用上面的函数,然后,这个要求,又可以有多种方法。
1、利用代码抽取那个面,就变成了片体,再用UF_MODL_ask_mass_props_3d ,这个方法的弊端是,面太多,执行效率太低,算得太久,算完了,还要把抽的面再删除;
2、利用UFUN调KF的方式,也可以计算一个面的面积,这个执行效率比第一种方法,要高;
3、利用NXOpen C++里面对应的类来处理,这个效率是最高的,你可以自己录制代码的。在MeasureManager 类下面去找。
以上这个,我早就研究过了,哈哈。
发表于 2016-10-15 10:54:58 | 显示全部楼层
帅就是这样一种姿势
发表于 2016-11-29 22:52:35 | 显示全部楼层
录制一个看看,应该很容易发现
GMT+8, 2025-2-25 03:06
