查看: 6338|回复: 4
[原创] NX11.0二次开发新增Spreadsheet相关类的用法!
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-9-8 15:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 NX11中,新增了与电子表格操作的类;
Spreadsheet
SpreadsheetCellData
SpreadsheetExternal
SpreadsheetManager
对应的头文件为:
  1. #include <NXOpen/Spreadsheet.hxx>
  2. #include <NXOpen/SpreadsheetCellData.hxx>
  3. #include <NXOpen/SpreadsheetExternal.hxx>
  4. #include <NXOpen/SpreadsheetManager.hxx>
复制代码
利用这些类,可以操作内部与外部的电子表格。
我写了一个例子:
1、新建电子表格;
2、然后写入不同的数据;
3、再读取相关内容,打印在信息窗口;
注:个人感觉NX11虽然增加了这些类,但读取的效率比较低下,还没有用UFUN调KF的方法来读写电子表格效率高。
  1. void MyClass::do_it()
  2. {
  3.         UF_initialize();
  4.         //创建电子表格
  5. ************************
  6.         //打开
  7.         NXOpen::SpreadsheetExternal *openfile=
  8.         theSession->SpreadsheetManager()->OpenFile("c:\\tkl.xls", NXOpen::SpreadsheetManager::OpenModeWrite);
  9.         int worksheet = openfile->GetWorksheetIndex("tkl"); //得到电子表格工作页
  10.
  11.         //在A1-c1中写入数字
  12.         std::vector<NXOpen::SpreadsheetCellData *> addata;
  13.         for (size_t i = 0; i < 3; i++)
  14.         {
  15.                 NXOpen::SpreadsheetCellData *celldata = theSession->SpreadsheetManager()->CreateCellData();
  16.                 celldata->SetType(NXOpen::SpreadsheetCellData::TypesInt);
  17.                 celldata->SetIntValue((int)i+1);
  18.                 addata.push_back(celldata);
  19.         }
  20.         openfile->AppendRow(worksheet, addata);
  21.         addata.clear();
  22.         //在A2-D2中写入字符串
  23.         std::ostringstream tempnumberstring;
  24.         for (size_t i = 0; i < 4; i++)
  25.         {
  26.                 NXOpen::SpreadsheetCellData *celldata = theSession->SpreadsheetManager()->CreateCellData();
  27.                 celldata->SetType(NXOpen::SpreadsheetCellData::TypesString);
  28.                 tempnumberstring << i+1;
  29.                 std::string covertvalue = tempnumberstring.str();
  30.                 celldata->SetStringValue("字符" + covertvalue);
  31.                 addata.push_back(celldata);
  32.                 tempnumberstring.str("");
  33.                 tempnumberstring.clear();
  34.         }
  35.         openfile->AppendRow(worksheet, addata);
  36.         addata.clear();
  37.         //在A3-C3中写入布尔型
  38.         for (size_t i = 0; i < 2; i++)
  39.         {
  40.                 NXOpen::SpreadsheetCellData *celldata = theSession->SpreadsheetManager()->CreateCellData();
  41.                 celldata->SetType(NXOpen::SpreadsheetCellData::TypesLogical);
  42.                 if ((int)i==0)
  43.                 {
  44.                         celldata->SetLogicalValue(true);
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                         celldata->SetLogicalValue(false);
  49.                 }
  50.                 addata.push_back(celldata);
  51.         }
  52.         openfile->AppendRow(worksheet, addata);
  53.         addata.clear();
  54.
  55.         //读取
  56.         std::vector<NXOpen::SpreadsheetCellData *> thedata;
  57.         openfile->ReadRange(worksheet, -1, -1, -1, -1, thedata); //读取范围,
  58.         //打印基本信息
  59.         theSession->ListingWindow()->Open();
  60.         std::ostringstream tempstring;
  61.         tempstring << "表序号:" << thedata[0]->IntValue() << ",起始行:" << thedata[1]->IntValue() << ",起始列:"
  62.                 << thedata[2]->IntValue() << ",结束行:" << thedata[3]->IntValue() << ",结束列:" << thedata[4]->IntValue();
  63.         std::string covertvalue = tempstring.str();
  64.         theSession->ListingWindow()->WriteFullline(covertvalue);
  65.         tempstring.str("");
  66.         tempstring.clear();
  67.         //打印每个单元格详细信息
  68.         for (size_t i = 5; i < (int)thedata.size(); i++)
  69.         {
  70.                 NXOpen::SpreadsheetCellData::Types thetype = thedata[i]->Type();
  71.                 if (thetype == SpreadsheetCellData::TypesInt)
  72.                 {
  73.                         tempstring << thedata[i]->IntValue() << ",";
  74.                 }
  75.                 else if (thetype == SpreadsheetCellData::TypesDouble)
  76.                 {
  77.                         tempstring << thedata[i]->DoubleValue() << ",";
  78.                 }
  79.                 else if (thetype == SpreadsheetCellData::TypesString )
  80.                 {
  81.                         tempstring << thedata[i]->StringValue().GetLocaleText() << ",";
  82.                 }
  83.                 else if (thetype == SpreadsheetCellData::TypesLogical)
  84.                 {
  85.                         tempstring << thedata[i]->LogicalValue() << ",";
  86.                 }
  87.                 else
  88.                 {
  89.                         tempstring << thedata[i]->FormulaValue().GetLocaleText() << ",";
  90.                 }
  91.                 if ((i - 4) % (thedata[4]->IntValue() - thedata[2]->IntValue() + 1) == 0)
  92.                 {
  93.                         std::string covertvalue = tempstring.str();
  94.                         theSession->ListingWindow()->WriteFullline(covertvalue);
  95.                         tempstring.str("");
  96.                         tempstring.clear();
  97.                 }
  98.         }
  99.         //关闭电子表格并保存
  100.         openfile->CloseFile(true);
  101.
  102.         UF_terminate();
  103. }
复制代码
参与人数 1G币 +50 元宝 +20 收起 理由
副总经理 + 50 + 20 纯支持老唐
发表于 2016-9-8 16:06:11 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2016-9-8 16:58:57 | 显示全部楼层
支持!学习学习。。。。。。
发表于 2016-9-8 18:31:15 | 显示全部楼层
前排  膜拜大神
发表于 2016-9-26 11:02:46 | 显示全部楼层
这个扩展不错,感谢分享。。。。。。。。。。必须支持下啊。。。
GMT+8, 2026-11-16 14:35
