查看: 8333|回复: 6
[求助] 导入IGS有很多重叠面怎么消除?
论坛贡献
发表于 2016-9-8 13:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
导进来之后有大概一万多个面,稍微看了一下大概40%左右的面有重叠.
客户又没法提供实体格式
请问有什么稍微快点的方法的方法解决吗?
最终的目的是变成实体
357
发表于 2016-9-8 16:13:27 | 显示全部楼层
这个没遇到过,要不楼主试试这样   全选缝合  重叠的好像是封不上去的,完了把多余的放垃圾层里,再重新抽个片体试试看  我瞎说的 楼主试试看
点评
好方法,你台谦虚了,O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2016-9-8 21:46
发表于 2016-9-8 21:34:34 | 显示全部楼层
如果本来就是实体图导出去IGS变成片体而且不复杂倒还好,要是太复杂就只有慢慢补了
论坛贡献
 楼主| 发表于 2016-9-16 12:06:30 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-9-8 16:13
这个没遇到过,要不楼主试试这样   全选缝合  重叠的好像是封不上去的,完了把多余的放垃圾层里,再重新抽 ...
我现在就是这样的,缝合玩了还有很多洞,然后慢慢补
357
发表于 2016-9-17 00:00:59 | 显示全部楼层
有用就好。。
发表于 2017-1-5 20:31:36 | 显示全部楼层
我前一阵也碰到这样的情况,外部导入IGS文件,是个精铸模上下模,仔细观察才发现是片体,怎么缝合都不能搞成实体,也不知道是怎么补面。用UG编程,才发现片体也可以编程加工,而且用跟随部件的型腔开粗,上下模中有一件发现过切,换成跟随周边的方式过切反倒没了。模具加工好了,疑问还没解决{:}
GMT+8, 2025-2-20 09:48
