查看: 6542|回复: 14
[分享] 多轴后处理角度输出格式
发表于 2016-9-7 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴机床的数控系统对角度识别的格式有两种,有直接支持角度值的,还有支持刀轴矢量的。我做了一个seimens五轴车铣复合后处理,控制系统支持刀轴矢量格式,经摸索得到的方法如下:新建五轴后处理,在库里选择seimens840D模板,点击运动标签, QQ图片20160907155037.png ,在右侧选择线性移动,可以看到线性移动有3行命令 QQ图片20160907155508.png ,单击线性移动,在出现的对话框里,鼠标指向第三行的边缘,整个第三行会出现一个蓝色的矩形框,右击,在菜单里选择——输出条件——PB_CMD_check_block_traori_rotary QQ图片20160907155404.png
如此保存的后处理即可输出矢量格式的角度,据说此种格式能提高控制系统的计算速度。下面是同一刀路的两种程序格式: 程序.jpg
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2016-9-7 17:09:36 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2016-9-7 18:57:34 | 显示全部楼层
矢量输出,如果是3D刀具补偿的话,必须要用矢量输出。
西门子和海德汉都有,但HEIDENHAIN3D补偿功能这方面应该更好
发表于 2016-9-7 19:17:20 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-724813-1-1.html
希望和大家共讨论。{:smile:}
发表于 2016-9-7 19:18:14 | 显示全部楼层
希望和大家共讨论进步{:smile:}
发表于 2016-9-7 19:21:34 | 显示全部楼层
看来UG爱好者容不得www.ugsnx.com
发表于 2016-9-7 19:22:56 | 显示全部楼层
http://bbs。uggd。com/thread-724813-1-1.html
发表于 2016-9-7 19:24:16 | 显示全部楼层
后处理关于HEIDENHAIN系统的5轴3D刀具补偿功能
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... &fromuid=233281
(出处: UG-UG网-UG模具技术论坛)
发表于 2016-9-7 22:02:34 | 显示全部楼层
请教楼主怎么可以输出CYCLE800呢
发表于 2017-3-5 21:47:54 | 显示全部楼层
iking88 发表于 2016-9-7 22:02
请教楼主怎么可以输出CYCLE800呢
来晚一步
GMT+8, 2025-2-20 05:06
