查看: 2486|回复: 3
[已解决] UG按F8视图问题
发表于 2016-9-5 10:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下F8就成这样了,之前还好好的,请大神说一下怎么会出现这个问题,然后怎么解决啊
357
发表于 2016-9-5 11:18:37 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思  是说F8没摆正吗?可能是开启了 '透视'  指令导致的,楼主找下这个指令把这个透视指令 关闭掉试试看,如果不是就要重新定坐标了。。
 楼主| 发表于 2016-9-5 13:00:11 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-9-5 11:18
没看懂楼主的意思  是说F8没摆正吗?可能是开启了 '透视'  指令导致的,楼主找下这个指令把这个透视指令 关 ...
没有开启透视啊,本来是好的,不知道怎么回事突然就不能摆正了,还有要是对正坐标系的话怎么操作啊,谢谢
357
发表于 2016-9-5 13:22:00 | 显示全部楼层
老版本的"重定位",新版本的"移动对象"超详细使用说明!
http://www.ugsnx.com/thread-166570-1-1.html
(出处: UG爱好者)
GMT+8, 2025-2-6 18:02
