查看: 3052|回复: 10
[已回复] UG怎么运动仿真下图产品
发表于 2016-9-4 23:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要简单模拟就好,能表达各个零件运动方向速度 就行。
或者有没有推荐其他软件做这个会方便点。                         谢谢各位啦!
发表于 2016-9-5 15:37:39 | 显示全部楼层
“学习这种东西”就要马上动手,先把所有零件的三维模型画出来,然后装配,进入运动仿真,定义连杆,运动副,最后赋予某个构件一个驱动力。大体是这个思路。
当你一步一步去做,遇到问题再提出问题,这样的问题比较明确
这样更容易去解决。{:}
发表于 2016-9-5 10:25:26 | 显示全部楼层
齿轮还好点儿,第一个图就复杂了,上面这几个图的仿真一句两句数不清楚,Catia里面也有运动仿真的吧,或者你还不如去学习你以前用的软件里面的仿真模块,上手更快。没有人愿意无偿帮忙做这些的,有些事必须自己来的!
发表于 2016-9-5 12:23:07 | 显示全部楼层
cvt变速箱
40
论坛贡献
发表于 2016-9-5 12:41:24 | 显示全部楼层
{:tongue:}{:}{:mad:}{}
发表于 2016-9-5 12:49:03 | 显示全部楼层
ug都可以做。
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:42:16 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2016-9-5 10:25
齿轮还好点儿,第一个图就复杂了,上面这几个图的仿真一句两句数不清楚,Catia里面也有运动仿真的吧,或者 ...
嗯嗯  谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:42:55 | 显示全部楼层
正在学习
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:43:31 | 显示全部楼层
fuhuafeng1283 发表于 2016-9-5 15:37
“学习这种东西”就要马上动手,先把所有零件的三维模型画出来,然后装配,进入运动仿真,定义连杆,运动副 ...
确实是,我自己先学习一下先
115
发表于 2017-1-10 22:58:31 | 显示全部楼层
该机构是汽车上哪部分的?行星机构里面怎么还有3个锥齿轮?还有哪个是齿条链?还有完整的资料没,想研究一下该机构。
GMT+8, 2025-1-19 20:21
