查看: 74592|回复: 35
[求助] 提示‘没有注册该按钮上的操作’ 怎么办
发表于 2016-9-4 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就准备做一个长方体的二次开发,结果最后一步 出现了这样的问题;如下
请问应该怎么改呢?
发表于 2016-9-5 10:46:40 | 显示全部楼层
确定位置没写错的话,重起UG即可。老问题了,UG的BUG。
发表于 2018-7-10 15:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-28 11:54:03 | 显示全部楼层
这个问题应该早就解决了。我就班门弄斧说一下。首先要确定位置对不对,菜单文件里面的dll的名字有没有写错,然后,是用批处理打开的还是用设置环境变量。如果是批处理打开,检查批处理里面路径指向错没错,如果是环境变量,有的时候好像不能立即生效,要重启电脑,我遇到过好多次,尤其是NXManager的时候,更容易出现更改环境变量,也无法用.总之!!!注意拼写别弄错!!!
发表于 2018-8-9 10:30:51 | 显示全部楼层
我今天也遇到了同样的问题,网上搜了一下办法,结果没有。我是装了外挂的,今天用360清理电脑了,然后就出现了问题,所以我想是不是360的问题,试着重装外挂,结果问题解决了,分享给大家,不是能不能帮到你!
发表于 2018-6-5 08:56:34 | 显示全部楼层
能不能不要灌水,如果重启有用的话,还要发帖干嘛??请大神们,给我们小白着急的心一个办法。
发表于 2018-1-27 11:14:56 | 显示全部楼层
这个是原因
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-27 11:17:26 | 显示全部楼层
路过,学习一下!
发表于 2018-2-8 08:21:51 | 显示全部楼层
应该怎么解决呢,不是太了解这方面东西
发表于 2018-5-10 14:32:17 | 显示全部楼层
121564
发表于 2018-5-10 14:50:36 | 显示全部楼层
12154841
发表于 2018-5-20 20:10:06 | 显示全部楼层
很好,很有帮助
发表于 2018-6-4 15:04:44 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?请告知一下{:smile:}{:smile:}
GMT+8, 2025-1-22 22:06
