查看: 44058|回复: 274
[原创] 利用NXOpen C++方式创建智能点的方法!
 火... [复制链接]
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-9-1 09:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX二次开发里面,有一种对象,在部件导航器上,它没有特征,
但它仍然可以与其它对象,有父子关系;
比如:我创建了一条非参的直线,然后再在这条直线的中点位置,创建一个点。
当非参直线被移动了,这个点,也要跟着动,仅这个点在部件导航器上没有特征。
这就是智能对象,在二次开发的时候,应用很广。
源代码如下:
  1. //创建非参直线
  2. NXOpen::Point3d startPoint1(10.0, 10.0, 3.0);
  3. NXOpen::Point3d endPoint1(50.0,40.0,20.0);
  4. NXOpen::Line *line1;
  5. line1 = workPart->Curves()->CreateLine(startPoint1, endPoint1);
  6.
  7. //创建标量
  8. NXOpen::Scalar  *scalarT;
  9. scalarT = workPart->Scalars()->CreateScalar( 50.0, Scalar::DimensionalityTypeNone, SmartObject::UpdateOptionWithinModeling );
  10. //创建智能点(过直线的中点)
  11. NXOpen::Point *sopint = workPart->Points()->CreatePoint( line1, scalarT, PointCollection::PointOnCurveLocationOptionPercentParameter, SmartObject::UpdateOptionWithinModeling );
  12. sopint->SetVisibility( NXOpen::SmartObject::VisibilityOptionVisible );
  13. //设置点为红色
  14. NXOpen::DisplayModification *displayModification1;
  15. displayModification1 = theSession->DisplayManager()->NewDisplayModification();
  16. displayModification1->SetNewColor(186);
  17. std::vector<NXOpen::DisplayableObject *> objects1(1);
  18. objects1[0] = sopint;
  19. displayModification1->Apply(objects1);
  20. delete displayModification1;
复制代码
发表于 2016-9-1 11:02:44 | 显示全部楼层
{:smile:}一路走来,顶起来
发表于 2016-9-1 11:07:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2016-9-1 11:29:48 | 显示全部楼层
唐老大,,我顶顶顶顶顶
发表于 2016-9-1 13:51:12 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
发表于 2016-9-1 13:51:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
中将
发表于 2016-9-1 13:53:06 | 显示全部楼层
新发现,很不错,虽然不会二次开发,还是觉得好
发表于 2016-9-1 17:14:44 | 显示全部楼层
学习,顶一个。
发表于 2016-9-1 17:26:23 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-9-1 17:40:58 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
GMT+8, 2026-9-26 10:37
