查看: 5428|回复: 2
[资讯] 专业笔记本强在哪?Dell Precision 5510移动工作站体验
发表于 2016-8-31 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业笔记本强在哪?DellPrecision 5510移动工作站体验
       我们的印象中,笔记本都往轻薄的方向做,牺牲性能也成为无奈的选择。而高性能的笔记本大多厚重,有没有一种二者兼得的产品呢?
当然有,要不这些不是白说了?
移动工作站完美解决便携和性能不可兼得的问题。
那么又一个问题来了,什么是移动工作站呢?
图片来自网络
       移动工作站是一种专为特殊需求设计的电脑,强大的数据运算和图形处理能力是它的标配,同时运行状态稳定,适用工程、科研、仿真等专业的领域。俗话说「术业有专攻」,对付一些专业的领域的应用软件,比如3D Studio Max、Adobe系列等,移动工作站往往效率更高。
由于移动工作站的专业性,让我们以为都是笨重的样子,其实随我们的审美趋于轻薄,移动工作站的轻薄化、实用化并不是梦想。
熟悉Dell的朋友们都知道,Alienware、Inspiron、Latitude、XPS、Vostro等不同类别细分不同市场,而Precision是Dell主打工作站的类别,Precision 5510系列则是轻薄、时尚移动工作站的代表。
图片来自网络
       Precision 5510系列沉稳、内敛,却又极致、奢华,几种完全相反的概念丝毫不造作的融为一体,使Precision 5510当之无愧成为高管、精英的总裁本,代表使用它的人群“外表惊艳却平静,内心坚定又强大”。
外观
我们简单做个开箱。
       Precision 5510内盒典雅,做工扎实,和Macbook类似的阻尼,高端的气质显露无疑。
       除Precision 5510外,标配同样轻薄的130W电源,附送灯光特效,大功率小体积还自带光环,这逼格确实高出不止一个档次。另外,Dell还有一个Type C-RJ45转接器,不方便使用WiFi时也可以转战固网。
       乍一看,Precision 5510和XPS 15非常相似。仔细看,无论外观、重量,依然很相似。。
同样的15.6寸,却和14寸笔记本媲美的机身;同样的1.78kg,移动工作站真正做到时尚和性能兼具;同样的5mm超窄边框,既满足喜闻乐见的大尺寸屏幕,又迎合对轻薄的需求。
Precision 5510相对方正,倒角也比较急,使得整体风格偏硬朗,金属质感更出色。
       掀起A面,B面赏心悦目的的微边框效果相当惊艳,相机位置比较特殊,并没有摆放屏幕顶部,而是底部Dell logo左侧。
       可以看出,Precision 5510预留散热孔,转轴的空隙比较大。
       碳纤维织布的掌托既保持真**爽的手感,又兼具耐用性和实用性。由于空间比较大,按键大小、间距适中,不太出现按错的几率。柔和的白色键盘灯,即使夜晚使用也不会太过突兀,不使用时还会自动关闭。
       不过15.6寸却没有加入小键盘,两侧的空白有点明显,总觉得不太舒服。
触摸板的面积同样很大,和掌托的衔接也比较完美,触控板和大多数Windows笔记本一样,触控板上方比较硬,上下需要的力度不同,手感比较一般。
       支持多点触控,识别和追踪比较流畅,这一点对Windows10来说至关重要,因为手势操作也是Windows10的特性之一。
       不过Windows应用程序适配情况不一,总体和OSX的MacBook还有差距。
终于说到Precision 5510和XPS 15的不同一一D面磁吸式Precision铭牌,将身份码保存其中,绝对装B利器。
       单排进风孔和双扬声器没什么特别,橡胶垫比一般笔记本高,方便散热。
       正面中央待机指示灯,薄薄的一条灯光和Precision 5510的气质相符。
       接口比较全面,电源孔、电源指示等、读卡器、耳机孔、兼容Thunderbolt 3的Type C、HDMI 2.0和Kensington锁都没什么可说,支持Powershare的USB 3.0给我们的印象深刻,字面意思电源共享。换句话说,关机可以给USB外设充电,比如手机。
       注意哦,并不是所有USB 3.0都支持Powershare,否则Dell也不会给Precision 5510单独做标记。
       不过,Powershare默认关闭,需要进入BIOS单独开启。
总结:Precision 5510是Dell迄今为止最薄、最轻、最小巧的工作站,它颠覆以往移动工作站的形象,更接近超极本的时尚路线。
性能
既然说到工作站,听名字都知道性能必然不是平庸之辈,我们简单说说。
CPU
i5 6300HQ,Skylake架构,14nm制程,4核心4线程,这也是首次Intel移动平台i5标压使用4核心。2.3GHz主频,睿频最高3.2GHz,6MB 3级缓存和i7 6700HQ相同。TDP涨到45W,也和i7 6700HQ相同。由于从Skylake开始,Intel转向BGA封装,无论标压、低压都不可更换,过去的M、MQ等型号都被H、HQ取代。
       相比i5 4200M(因为Boradwell移动平台没有标压CPU,同为i5,性能还不如i54200M),单核、多核性能都有不小提升。
虽然和i7 4720HQ有差距,但性能确实大幅度进步,满足正常的使用需求不在话下。
GPU
       作为移动工作站,显卡自然备受瞩目。Precision 5510使用图形卡Quadro M1000M,Maxwell架构,2GB GDDR5显存,128bit位宽,512 CUDA核心。
       有不少童鞋都有这样的误区,由于对图形卡不熟悉,所以拿游戏卡和图形卡比性能,这里我们也稍微解释一下。
       图形卡的专业更多来自优化,配合Quadro驱动,NVIDIA控制面板针对不同的应用程序有非常多的配置文件,可以最大效率的调配显卡资源。
       因为相同架构的游戏卡有驱动加成,而图形卡强调稳定性,驱动偏向专业的领域。图形卡为什么卖的比游戏卡贵,除厂商垄断外,图形卡的成本更高,不仅使用更高规格的电子元件,还要经过更加苛刻的出厂测试,要不怎么满足7*24满负荷运行?
另外游戏卡的驱动主要优化DirectX,图形卡往往侧重优化OpenGL,支持完整的OpenGL功能。
所以,Quadro的优势在于NVIDIA针对应用程序进行驱动和硬件的优化,保证更低的故障率和更久的使用寿命。如果非要比游戏性能的话,Quadro M1000M略低于GTX 950M。
RAM+ROM
       存储组合比较主流,8GB DDR4+500GB HDD。RAM使用DDR4,高频率高带宽低电压的优势没什么好吐槽,毕竟MacBook和XPS 13还是LPDDR3呢。500GBHDD有些遗憾,SSD的速度还是效率都要好过HDD,随SSD价格逐渐降低、稳定性逐渐提升,成为主流也是早晚的事。
屏幕
       我们拿到的Precision 5510使用1080P(另有4K版本),中端以上必备的IPS,可视角度没什么问题,InfinityEdge屏幕近乎无边框的超大视野,覆盖100% Adobe RGB色域,点亮屏幕的效果确实惊艳。
       如今除苹果依旧坚持镜面屏外,很少有非触控屏机型使用这样的的设计。Precision 5510的镜面屏反射率低,亮度高,实际体验强光下可以看清内容。
       另外,Precision 5510作为移动工作站时,高屏占比和轻薄带来出色的便携性理所当然,但作为展示高清作品的媒介时,屏幕自然越大越好。
这时Dell Premier Color显示器和Precision 5510搭配相得益彰,比如UltraSharp 27、UltraSharp 32系列超清(5K、4K)显示器,既充分利用Precision5510的高性能,同时Premier Color显示器对内容有纤毫毕现的表达。
       无论CGI动画、视频剪辑和游戏开发,无论工作、娱乐,大屏、高分的显示器都让细节无可遁形,尤其UltraSharp27系列的5K优势,像素数超过1400万,带来超凡的清晰度和锐利的图像。
充足的空间也可以多开应用程序,Dell Display Manager整齐有序的并排显示窗口有助于处理多任务事半功倍。
UltraSharp 27、UltraSharp 32系列显示器还拥有99 % Adobe RGB和100 % sRGB覆盖,对色彩的把控精准、生动,甚至进一步校准、调整所需色彩模式。
       另外,外接显示器方便调节,侧转、高低、倾斜,更大限度提高舒适度,以更享受的方式使用。
应用软件
理论说的再多都是空谈,好不好还要拿出来用用,所以我们选取Adobe系列一一After Effects、Premiere和Photoshop、Office系列一一Excel、PowerPoint和Word作为常用项测试。
Precision 5510预置Dell Precision Optimizer,包含多种针对应用程序的优化,比如3DStudio Max、Adobe系列、Auto CAD等,每个配置文件都涵盖CPU核心数优化策略、进程优先级控制策略、显卡VSync优化策略等方面,另外Precision 5510经过独立软件供应商(ISV)认证,这样的“私人定制”让硬件运行Adobe、Autodesk等开发商的应用程序都可以“物尽其用”。
       简称「AE」的After Effects是1款动态图形和视频处理软件,从事后期和设计的朋友比较了解。相比PS,AE对性能的要求更高,尤其专业的视频处理,旧一些的电脑甚至无法达到最基础的需求。
       Premiere同样是1款视频处理软件,上手比较简单,和Photoshop一样,普通电脑也可以正常使用,但视频编解码输出对处理器的多线程能力有很高要求,另外显卡的一些加速功能同样影响输出速率。
       Photoshop大家很熟悉,男女通吃的图像处理软件。最基础的功能对性能的要求不多,但涉及大批量处理和多种类渲染,对处理器、内存和硬盘的要求都不低。
       以上的部分都是相对专业的领域,真正的老少皆宜还是Office系列,所以我们也不多做介绍。
恩,Office套件,这个可以有,几乎所有PC都可以使用吧。。
       SolidWorks是一款强大、高效的三维机械CAD软件,也是热门的CAD软件之一,全世界的用户范围从个人到公司,涵盖非常广泛的横截面制造业细分市场,可以进行工程图、机械、零件、模具、消费品、装配体等设计工作,是工程师和设计师必备的应用软件。
SolidWorks对配置要求不低,当然,如果只做2、3维建模,不做有限元分析等复杂操作,稍微弱一点的配置倒还好,但经常处理大型、多零件(1000+)和特征复杂的装配体,对CPU、GPU、RAM、ROM等要求都比较高,尤其图形卡对视觉改善的帮助非常大,没有专业的图形卡SolidWorks真心不好用。所以,移动工作站是当之无愧的选择。
总的来说,Precision 5510圆满完成以上任务,响应速度非常迅速,没有以往笔记本明显的卡顿和延迟,尤其4K视频实时渲染、SolidWorks处理大型的模型组件都给我们留下深刻印象,流畅度非常高。
总结
       Precision 5510如此轻薄却做到性能不妥协,这本身就是一个进步。加上近乎无边框的屏幕和顺滑温润的质感,颠覆我们对移动工作站笨重的印象。
i5标压使用4核心虽然没有高配E3、i7怪兽一样的性能,但对一般场景游刃有余。Precision 5510并没有对图形显卡作出妥协,依然使用Quadro M1000M图形卡,为专业的应用程序的优秀体验打好基础。
       从上文的实际使用来看,即使门槛比较高的工业设计领域,Precision 5510也完全有能力驾驭,真正发挥图形卡的潜力,这也是移动工作站备受专业的设计师推崇的原因。
       当年轻人逐渐成为行业主力时,新的变化、新的需求也应运而生,不仅满足基础工作,对外观、对颜值的重视也足够让年轻人买单。
Precision 5510对实用性的探索值得赞赏,总的来说,Precision 5510被称为「时尚和性能兼得的移动工作站」实至名归。
现在Dell官网促销,Precision 5510只要9999起,还附送价值24万元的正版SolidWorks免费试用1个月,如果搭配P2415Q显示器和D3100坞站还享受特价。P2415Q显示器的4K分辨率,超过800万像素,99%sRGB(Delta-E<3)色域。D3100坞站支持3台显示器,包括4K分辨率输出。同时拥有3个USB3.0和2个USB 2.0,和多种外接设备兼容。
详情请关注“戴尔IT采购帮”,了解更多VIP优惠”
戴尔官网,抽奖赢免单!6款好礼,100%有礼!
发表于 2024-12-2 15:50:40 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-17 11:27
比HP的战99系列如何?
5510这个系列比hp战99高端多了,5510系列最新型号应该是5690了
发表于 2023-9-17 11:27:18 | 显示全部楼层
比HP的战99系列如何?
GMT+8, 2025-12-18 13:07
