查看: 1540|回复: 4
[已回复] Auto CAD关于块的快捷处理
发表于 2016-8-30 08:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把块的一部分拉伸或者缩小
 楼主| 发表于 2016-8-30 08:57:54 | 显示全部楼层
例如这样子
原始图形
原始图形
最终图形
最终图形
357
发表于 2016-8-30 09:24:16 | 显示全部楼层
这个块 以前都是插入粗糙度  或者是固定形状上用的,像楼主这样的真心没做过,不过不在意这个图形是否是块属性的话,就把他分解了修改{}很久很久没用过cad了 勿喷
 楼主| 发表于 2016-8-30 09:29:29 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-8-30 09:24
这个块 以前都是插入粗糙度  或者是固定形状上用的,像楼主这样的真心没做过,不过不在意这个图形是否是块 ...
你这样的操作不用分解,在快属性里就可以直接修改,我就是觉得应该有一两步就可以达到这样效果的快捷方式
357
发表于 2016-8-30 09:32:50 | 显示全部楼层
是的 以前都是做的那种双击修改属性的方式,这种没接触过{}
GMT+8, 2025-2-22 21:30
