楼主: skyhx*
[已回复] 用UG如何制作管道一部分被压扁的效果?
发表于 2016-9-1 17:39:34 | 显示全部楼层
8.5-YANSHI.png 是不是你那里设置不对,我用ug8.5做的.
发表于 2016-9-1 17:41:04 | 显示全部楼层
这样行吗
我是左边画一个圆柱然后斜切掉一块
右边画一个半圆(1/2稍微多点)
中间用通过曲线网格
最后镜像-求和
94
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:05:32 | 显示全部楼层
怎么做 的呢?
94
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:07:01 | 显示全部楼层
起个名字真难 发表于 2016-9-1 17:41
这样行吗
我是左边画一个圆柱然后斜切掉一块
右边画一个半圆(1/2稍微多点)
可不可以录制一个视频呢?这样我看不明白怎么弄的
94
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-1 21:44:14 | 显示全部楼层
我的10.0文档你能打开吗  要能打开  我发你文档
我没录过视频
发表于 2016-9-2 08:31:46 | 显示全部楼层
8.5-YANSHI-01.png 进入钣金模式-先拉伸制做一个管子,臂厚自定义。根据需要画出工具体,不能求和。然后进入实体冲压,把自动判断厚度打勾,倒圆:把恒定厚度打勾。你在试试。我看你设置可能有点问题。
94
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:13:11 | 显示全部楼层
我没录过视频
我用的是8.0的
发表于 2016-9-2 16:22:52 | 显示全部楼层
你确定你要的是我这种效果  还是楼上的钣金做的
如果你只是想知道我这种效果怎么做的  就算啦
如果这种就是你要的  我试试录一下给你
94
 楼主| 发表于 2016-9-3 08:02:03 | 显示全部楼层
如果这种 ...
你做的就是我想要的效果  就是不知道为什么我这里做的总是不对
GMT+8, 2025-2-19 04:03
