查看: 27707|回复: 18
[图文教程] UG10.0螺旋铣圆弧半径进退刀及加刀补问题解决方法
发表于 2016-8-28 08:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下了UG10.0,安装好后直接套了8.0的模板进去,发现了两个问题,一个是面铣一刀式加工,10.0的不能用以前的方法了,直接把步距改为刀路,数量1就可以了,设置如下:
当然还有一个就是螺旋铣了,一生成就晕了,说好的圆弧半径进退刀和刀补呢???
...后面终于发现问题了,原来是在选孔的时候参数有问题,和8.0的不一样了
修改前:
修改后:
后处理程序(我这个是西门子的后处理,刀补不需要D)
好了,就是这样了,希望对大家有点帮助......
参与人数 2G币 +60 元宝 +1 收起 理由
wuhongzhang8888 + 10 高手啊!我折腾好久就是没想到这出
心随行动* + 50 + 1 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2016-8-28 10:55:50 | 显示全部楼层
淡淡的喜欢, 发表于 2016-8-28 09:45
大神西门子后处理能发给我用用吗?找了好久都找不到
已分享...  http://www.ugsnx.com/thread-166503-1-1.html
发表于 2016-8-28 09:54:57 | 显示全部楼层
你说的2个问题 第一个是你自己没找到方法,UG10.0是有一刀过的 只是名称改了 第2个孔铣是你自己没设置好 那个孔直径参数应该大于刀具直径+2X最小安全距离  这样就可以出刀补了  我记得上次在哪里回答过这样的问题
发表于 2016-8-28 09:33:19 | 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2016-8-28 09:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-28 10:37:45 | 显示全部楼层
是西门子828D的么
发表于 2016-10-26 22:19:35 | 显示全部楼层
好文章,要支持
发表于 2017-5-23 19:18:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-5-23 19:18:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-6-16 09:42:57 | 显示全部楼层
大师你好:你这是什么模板可以给一份我吗?我想走这样的刀路.如果不用模板应该怎么设置.
谢谢!
GMT+8, 2025-3-14 08:00
