查看: 7400|回复: 11
[已回复] UG后处理修改半径R ,和打孔安全高度R,定制问题
发表于 2016-8-26 15:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,公司的机床为西门子系统,走圆弧的时候,出现“R”机床就会报警,须将“R”修改为“CR=”才可以。
我更改后处理的R,定制为“CR=”,问题是解决了,但是打孔的时候,比如G81 X_ Y_ Z_ R_ Q也跟着变成G81 X_ Y_ Z_ CR=_ Q
此种问题如何解决。
发表于 2016-8-26 15:30:01 | 显示全部楼层
可以在后置定义里改
发表于 2016-8-26 21:03:36 | 显示全部楼层
建议你把后处理改成I J K走圆弧,不要用R输出圆弧
 楼主| 发表于 2016-8-26 21:19:12 | 显示全部楼层
用外形相切编程序,比较抽象,没有用外形对中直观,现场人员可以根据图纸能看懂程序,如何解决呢?谢谢
发表于 2016-8-29 13:59:20 | 显示全部楼层
用IJK,也很好看懂程式,I的值对应X轴,J的值对应Y轴 K的值对应Z轴, 及I=圆心到起点的距离(X); J=圆心到起点的距离(Y); K=圆心到起点的距离(Z)
发表于 2016-8-29 13:59:53 | 显示全部楼层
用I,J,K,也很好看懂程式,I的值对应X轴,J的值对应Y轴 K的值对应Z轴, 及I=圆心到起点的距离(X); J=圆心到起点的距离(Y); K=圆心到起点的距离(Z).
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:45:57 | 显示全部楼层
hxz12290 发表于 2016-8-29 13:59
用I,J,K,也很好看懂程式,I的值对应X轴,J的值对应Y轴 K的值对应Z轴, 及I=圆心到起点的距离(X); J=圆心 ...
嗯,我说的意思是外形编程。
点评
有些人搞不清楚I和J的正负情况,我的方法很简单,用圆心的坐标减起点的坐标,来判断I J是正或负  发表于 2018-8-16 14:14
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:47:50 | 显示全部楼层
本来按照图纸对中编程,车间人员可以看懂,但是现在一般我都是相切编程的,刀补为零,车间人员说看不懂,修改程序麻烦
发表于 2016-10-13 21:41:12 | 显示全部楼层
有用的资料
发表于 2016-10-14 20:46:22 | 显示全部楼层
在后处理中另外定义一个R
GMT+8, 2025-3-11 10:55
