楼主: 柳园花匠*
[已解决] UG求画下图
 楼主| 发表于 2016-8-25 00:03:38 | 显示全部楼层
dyf6284 发表于 2016-8-24 21:26
建模可以但是答案不一样
谢谢你的回复!从你上传的图片看也有点……这个题目可能存在有不确定性。
 楼主| 发表于 2016-8-25 00:23:31 | 显示全部楼层
123咳咳 发表于 2016-8-24 20:02
题图所给的参考3D图形和实际尺寸要求的3D图形相差很大,尺寸没有问题是全的。题目不难楼主可以再看看图。
谢谢你!好的,我是一个退了休的老头,有时间去琢磨,只是为了消遣而巳。你所说的问题可能性不大,因为是网上竞赛题,竞赛——他们也是要收费的,不会不事先做一遍。
灌水王论坛元老
发表于 2016-8-25 01:47:02 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
发表于 2016-8-25 05:13:42 | 显示全部楼层
起个名字真难 发表于 2016-8-24 21:51
答案不一样 就是草图画错了
能说说哪个位置有问题,求教
发表于 2016-8-25 07:31:23 | 显示全部楼层
柳园花匠 发表于 2016-8-24 23:47
大师啊,你画的草图好象也有问题呀,那个小片把圆孔给挡住了!与题目有点出入啊。
题目都说了  由于尺寸变化与原图有出入啊
我的草图画出来  和答案一模一样
发表于 2016-8-25 07:31:27 | 显示全部楼层
题目都说了  由于尺寸变化与原图有出入啊
我的草图画出来  和答案一模一样
发表于 2016-8-25 15:45:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是题目的问题!
不画小片和中间的圆,我画的草图在符合要求的情况下是全约束的,所以不存在其它画法!
然而,我的第一题答案是69.0313,不在5%这个范围内!
所以个人觉得题目有问题!
论坛贡献
发表于 2016-8-25 23:00:11 | 显示全部楼层
新手学习没多久,我也画了一下,感觉和答案误差蛮大。估计是我哪里没画对,明天再检查一下。
四视图
四视图
论坛贡献
发表于 2016-8-26 09:24:03 | 显示全部楼层
早上又重新修改了一下图,长度基本没有误差了,和答案一致,但面积和体积还是有出入,不知道原因在哪{:sad:}。跪求老司机指导。
GMT+8, 2025-2-6 19:12
